Zurück   R32 Club > Golf 4 R32 > Räder/Reifen
Räder/Reifen Neue Felgen oder Reifen?
Alt 05.03.2016, 21:53   #1
Avatar von coolhard
Reifengewichte, Profiltiefe, Rim 235/19/35
Hier mal eine kleine Zusammenfassung aktueller Reifen für den Dicken.
Zu bemerken ist, das 18" auf ählichem Niveau liegen können. Mal mehr, mal weniger.
Felgenschutz/ Profiltiefe/ Gewicht/ 235/19/35:
Michelin Cup xxx, xxx, 9,1kg
Conti SC5 =5mm, 7,7mm, 9.6kg
P-Zero =3mm, 8,1mm, 9.8kg
Michelin PSS= 4,5mm, 7,7mm, 10.1kg
Hankook S1 Evo = 2,5mm, 7mm, 10.2kg
Toyo T1= 1,5mm, 7,5mm, 10.2kg
Nokian Z = 4,0mm, 7,5mm, 10.6kg
BS RE050A= 5,5mm, 8,0mm, 11.1kg
Yoko Advan Sport= 3,0mm, 7,7mm, 11.1kg
Eagle F1= 4,5mm, 8,5mm, 11.5kg
coolhard ist offline
Alt 06.03.2016, 01:02   #2
R60
Avatar von R60
AW: Reifengewichte, Profiltiefe, Rim 235/19/35
Interessant. Da hab ich wohl den schwersten aber trotzdem zufrieden
R60 ist offline
Alt 06.03.2016, 02:12   #3
Avatar von coolhard
der ist ja auch gut.
Alt 06.03.2016, 11:26   #4
philipp86
Avatar von philipp86
Und dem meisten Profil...
philipp86 ist offline
Alt 06.03.2016, 14:00   #5
R60
Avatar von R60
Jop. Und nen gleichmäßiges Abfahrbild, bisher noch kein Sägezahn. Noch
R60 ist offline
Alt 06.03.2016, 14:30   #6
Avatar von .:r-line
Zu bemerken ist, das 18" auf identischem Niveau liegen.
18 und 19 liegen nicht auf dem gleichen Niveau. Die 18er sind sogar schwerer
Siehe Michelin Cup in 235 40 18 9,55kg und in 235 35 19 9,1kg
.:r-line ist offline
Alt 06.03.2016, 15:11   #7
Avatar von coolhard
mein Fehler, wollte ähnlichem Niveau liegen, schreiben.
Bei den 18" gibt es beides leichter und schwerer, die sind selbst beim gleichen Modell teils unterschiedlich je nach Überarbeitung.
Aber ist gut, dann kann man den auch noch mit aufnehmen als 235
p.s.: allerdings ist ein 235/40/18 auch kein 225/40/18, das kann in sofern auch wieder anders sein
Alu 235 -19 et 35 EMD-R 997 News und Links 3 13.05.2013 15:31
BBS CK 8.5x19 ET 44 mit 235 35 19 makki83 Räder/Reifen 24 04.05.2009 02:04
235/40R18 auf 7,5X18? loveR Räder/Reifen 10 29.09.2008 16:27
Luftdruckproblem Dunlop Sportmaxx 235/35 19 r32-P Räder/Reifen 26 12.07.2007 23:15
[V] Seitenschweller CARACTERE Golf 4 / Bora -> PU-RIM NEU R32_Devil Suche/Biete sonstiges 1 27.02.2007 01:29
