Reifengewichte, Profiltiefe, Rim 235/19/35
Diskutiere Reifengewichte, Profiltiefe, Rim 235/19/35 im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hier mal eine kleine Zusammenfassung aktueller Reifen für den Dicken. Zu bemerken ist, das 18" auf ählichem Niveau liegen können. Mal mehr, mal...
  • Reifengewichte, Profiltiefe, Rim 235/19/35 Beitrag #1
Zu bemerken ist, das 18" auf ählichem Niveau liegen können. Mal mehr, mal weniger.
Felgenschutz/ Profiltiefe/ Gewicht/ 235/19/35:
Michelin Cup xxx, xxx, 9,1kg
Conti SC5 =5mm, 7,7mm, 9.6kg
P-Zero =3mm, 8,1mm, 9.8kg
Michelin PSS= 4,5mm, 7,7mm, 10.1kg
Hankook S1 Evo = 2,5mm, 7mm, 10.2kg
Toyo T1= 1,5mm, 7,5mm, 10.2kg
Nokian Z = 4,0mm, 7,5mm, 10.6kg
BS RE050A= 5,5mm, 8,0mm, 11.1kg
Yoko Advan Sport= 3,0mm, 7,7mm, 11.1kg
Eagle F1= 4,5mm, 8,5mm, 11.5kg
  • Reifengewichte, Profiltiefe, Rim 235/19/35 Beitrag #2
R60
R60
Interessant. Da hab ich wohl den schwersten *schock* aber trotzdem zufrieden
  • Reifengewichte, Profiltiefe, Rim 235/19/35 Beitrag #3
der ist ja auch gut.
  • Reifengewichte, Profiltiefe, Rim 235/19/35 Beitrag #5
R60
R60
Jop. Und nen gleichmäßiges Abfahrbild, bisher noch kein Sägezahn. Noch ;)
  • Reifengewichte, Profiltiefe, Rim 235/19/35 Beitrag #6
Zu bemerken ist, das 18" auf identischem Niveau liegen.
18 und 19 liegen nicht auf dem gleichen Niveau. Die 18er sind sogar schwerer
Siehe Michelin Cup in 235 40 18 9,55kg und in 235 35 19 9,1kg
  • Reifengewichte, Profiltiefe, Rim 235/19/35 Beitrag #7
mein Fehler, wollte ähnlichem Niveau liegen, schreiben.
Bei den 18" gibt es beides leichter und schwerer, die sind selbst beim gleichen Modell teils unterschiedlich je nach Überarbeitung.
Aber ist gut, dann kann man den auch noch mit aufnehmen als 235
p.s.: allerdings ist ein 235/40/18 auch kein 225/40/18, das kann in sofern auch wieder anders sein ;)
der .:Rens
der .:Rens
der .:Rens
holgi33
holgi33
holgi33
black bora Coupe
black bora Coupe
black bora Coupe
