Mein R32 Projekt
Diskutiere Mein R32 Projekt im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; sieht top aus :great: denke mal, nich ganz nen kilo (1000) hat das ganze gekostet mit material. wollte damals vom vr den himmel auch beim sattler...
  • Mein R32 Projekt Beitrag #21
wollte damals vom vr den himmel auch beim sattler machen lassen und der wollte ohne material 450 haben (aber auch so wie bei dir, im ausgebautem zustand).
ich habs denn selber gemacht mit extrem weichem und formbarem kunstleder, heissluftfön und viel Kraftkleber aus der büchse...der grundkörper vom himmel was ausserdem nach 19 jahren extrem keks. wie ein rohes ei wurde der ausgebaut und ist trotzdem hinten an der antenne gebrochen und der kleber hat uns dann den rest gegeben... das war ein spass 8) *buck*
  • Mein R32 Projekt Beitrag #22
Lintus
Ich würde es auch nie wieder machen. Da ist ziemlich perfektionstisch bin würde mich jeder knick und jede beule extrem stören. Bei dem jetzigen Himmel bin ich auch nicht 100 Prozentig zufrieden. Da kann aber der Sattler nichts für der hat perfekt Arbeit geleistet. Durch das beziehen ist der himmel nur etwas aus der Form geraten. Leider wird es sin sein das ich
den Himmel hinten über den Seitenscheiben mit Scheibenkleber am Dach von innen fixieren werde. Das ist zwar eine extreme Sache aber in der Regel muss der Dachhimmel nie wieder demontiert werden.
Ich habe vorher hin und her überlegt wie ich es anstelle. Fakt ist es gibt keine Originale Lösung wenn man keinen R32 mit Schiebedach besitzt.
Der Jubi Himmel passt nicht weil der R32 Kopfairbags hat. Und den US R32 gab es nur mit Schiebedach. Alles hin und her überlegen hat nix geholfen.
Vergesst das selber beziehen oder färben.
Alles halber Mist. Lasst es einen Profi machen investiert das Geld und erfreut euch über die schönen, dann hoffentlich geraden Nähte.
Wenn alles eingebaut ist gibt's weitere Fotos.
Heute kommt erstmal der Sattler zu mir in die Halle und noch ein paar Sachen schöner zu machen. Der Übergang des Dachhimmels zu den A-Säulen stören mich. Mal sehen wie wir das regeln.
Zu dem Preis: Also wenn du mal dran denkst das wenn du alleine das Alcantara kaufst und du es billig bekommst zahlst du pro Laufmeter 100 Euro.
Du brauchst mit den Säulen gute 4 Meter was bedeutet 400 Euro nur das Material. Da bist du mit 1000 Euro gut dabei.
  • Mein R32 Projekt Beitrag #23
Und was kostet sowas beim Profi?
  • Mein R32 Projekt Beitrag #24
Lintus
Ich habe warscheinlich Speizalpreis bekommen daher kann man das nicht wirklich rechnen aber ich denke ohne material kostet es ca 600 Euro nur das beziehen des Himmels und der Säulen.
  • Mein R32 Projekt Beitrag #25
mein himmel war völlig vollgequarzt und lies sich auch nicht reinigen. mit der seltenheit des himmels (schiebedach, material und farbe) hatte ich bei dem vr das selbe problem und habe auch deswegen den beschrieben weg selber genommen. Man wächst mit dem projekt :great:
  • Mein R32 Projekt Beitrag #26
Lintus
ich weiss nicht wieviel nerven mich das ganze gekostet hat bisher. Nachher hatte ich noch nichtmal mehr Lust die A Säulen selber zu beziehen was ja eigentlich jeder kann. Selbst die hatte ich beim Sattler abgegeben. heute bekomme ich alles wieder und es geht halt an den kompletten Zusammenbau. Wenn alles endgültig drin ist will ich das Wort "Dachhimmel" nieee wieder hören .-D
  • Mein R32 Projekt Beitrag #27
KOKI48
KOKI48
Hallo ich mache mir auch darüber Gedanken,den Himmel zu erneuern. Und warum dann nicht auch in Schwarz ! Sag hat der Sattler den alten Bezug vom Himmel entfernt oder einfach rüber bezogen?
  • Mein R32 Projekt Beitrag #28
Lintus
Den Stoff habe ich komplett abgezogen. ist ne Sache von 5 Minuten.
Der Sattler sagte aber das die das sogar in der Regel so machen dass die den neuen Stoff einfach drüber kleben. Mein Himmel war danach so dünn das es echt schwer wahr ihn anständig zu beziehen.
  • Mein R32 Projekt Beitrag #29
Lintus
Hier ein Bild wie der Himmel aussah nach abziehen des Stoffs
  • Mein R32 Projekt Beitrag #30
KOKI48
KOKI48
Ah OK das dachte ich mir, das wird wohl auch sein Prob. gewesen sein, danke.
  • Mein R32 Projekt Beitrag #31
KOKI48
KOKI48
Wie weit bist mit deiner Bremsanlage ? Hab auch sonn Teil, funkt. ganz gut fahre hinten 310er scheiben mit Adapter. Optik ist besser finde ich.
  • Mein R32 Projekt Beitrag #32
Lintus
die bremse liegt nach wie vor bei mir noch auf der Werkbank. Bin dabei stehen geblieben die zu zerlegen. dabei ist mir aufgefallen das da so Dichtsätze drin sind. die kann man aber nicht beschädigungsfrei demontieren so wie ich das sehe. schade drum denn die sind quasi neu.
Da ich aber selber pulverbeschichte will ich Sie natürlich auch nochmal komplett neu machen.
  • Mein R32 Projekt Beitrag #33
Bekommt man spielend raus....ohne jegliche Beschädigung
  • Mein R32 Projekt Beitrag #34
Morgen.
Wenn du mit einer Druckluftpistole in das Loch bläst wo die Entlüftung verschraubt ist, kommen dir alle Kolben inklu Dichtungen entgegen.
Aber halte ein gefaltetes Handtuch in den Sattel, nicht das die Kolben beschädigt werden ect.
Grüße
  • Mein R32 Projekt Beitrag #35
Lintus
So habe ichs gemacht. Allerdings kommen mir nur die Kolben entgegen.
die Dichtsätze sitzen fest im Sattel. Die sind aber zu schade um zu zerstören. grade mal eine Saison alt.
  • Mein R32 Projekt Beitrag #36
3x mit wd40 um den Ring rum sprühen und einwirken lassen. Danach mit einem kleinen Keil kreisrund raushebeln. Habe es vor drei Wochen erst wieder gemacht.
  • Mein R32 Projekt Beitrag #37
Lintus
werde ich nachher ausprobieren. danke für den Tip :)
  • Mein R32 Projekt Beitrag #38
Lintus
es gibt wieder mehrere Updates.. jetzt erstmal das geilste zuerst.
man Könnte Sitzporno dazu sagen :D
  • Mein R32 Projekt Beitrag #39
LuiLeberwurst
LuiLeberwurst
Bilder hab ich schon bei uns in der WA Gruppe gesehen! Bist Kumpel vom Chris oder?
Mein R32 Projekt
chriss86
