Standheizung
Diskutiere Standheizung im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Moin ich wollte ebend meine standheizung an machen aber wen ich den knopf drücke geht das licht am knopf sofort nach 3 sek wieder aus ich finde im...
  • Standheizung Beitrag #1
DNR32
DNR32
Moin
ich wollte ebend meine standheizung an machen aber wen ich den knopf drücke geht das licht am knopf sofort nach 3 sek wieder aus ich finde im menü auch nicht mehr die standheizung muss eigentlich seit dem NWT sein weil vorher ging sie noch????????????
  • Standheizung Beitrag #2
Sowas wie Satzzeichen wird hier wohl überbewertet, versuche diese doch bitte zu verwenden. Es fällt dann allen etwas leichter deine Posts zu lesen und diese richtig zu interpretieren.*roll*
  • Standheizung Beitrag #3
DNR32
DNR32
ok mach ich beim nächsten mal :).Mhhh weiß wohl keiner was.
  • Standheizung Beitrag #4
ich glaub, dass es nicht viele hier mit standheizung gibt...
  • Standheizung Beitrag #5
DNR32
DNR32
schade eigentlich.
  • Standheizung Beitrag #6
Der_Lacker
Der_Lacker
Ich habe zwar eine standheizung verbaut, aber die kam nachträglich rein
  • Standheizung Beitrag #7
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es am NWT liegt, aber vielleicht kann Zoran das aufklären *noahnung*
Btw: Mein xxx funktioniert nicht, ist zur Diagnose etwas mager. Da würde ich erst einmal die Sicherungen prüfen :great: und dann zu jemandem gehen, der sich damit auskennt :D Sorry, mehr weiß ich auch nicht *oops*
Standheizung ist ja wirklich selten ...
  • Standheizung Beitrag #8
Bei einer werkseitig verbauten (WEBASTO-)Standheizung solltest Du immer erst den Fehlerspeicher auslesen (lassen) !!! Gesetzt den Fall, dass Dein :) überfordert ist, kannst Du Dich immer noch an einen BOSCH-Service wenden ...
  • Standheizung Beitrag #9
DNR32
DNR32
Ist eine werkseitig verbaute Webasto ich werde morgen mal den fehlerspeicher auslessen.
Ne es kann ja sein das er mein Steuergerät komplet neu beschrieben hatt, und die standheizung nicht mehr eincodiert hatt.
  • Standheizung Beitrag #10
Theoretisch könntest Du Dein Menü über 'Werkseinstellungen' auch selbst zurücksetzen ... *roll*
  • Standheizung Beitrag #11
DNR32
DNR32
So hab bis ebend die Standheizung ausgebaut, ja was soll ich sagen, es ist zwischen die dichtung von der platine wasser gekommen, das zu folge hatte das es ein kurzschlus gab.
Ich habe die Standheizung jetzt komplet ausgebaut,und mit der wasserpumpe von der standheizung, den wasserkreislauf wieder verbunden.
Jetzt heißt es eine neue Platiene auftreiben.
  • Standheizung Beitrag #12
Ach du Shice :p War die Sicherung platt?
  • Standheizung Beitrag #13
War das Auslesen des Fehlerspeichers der Lösungsansatz ??? Deine Wegbeschreibung zum Ziel wäre hilfreich ...
  • Standheizung Beitrag #14
Kannst meine Günstig Erwerben,
aber bei mir ist das Platikgehäuse vom Stecker defekt..hab den Stecker dann mit heisskleber verklebt und hält und war immer Dicht
Also Technisch ist sie Einwandfrei
Es gibt sogar die T91 Fernbedienung dazu , falls interesse hast
  • Standheizung Beitrag #15
DNR32
DNR32
Ich bin wie folgt vorgegangen, wollte über vcds auslesen da kamm dan gleich keine verbindung zum Steuergerät, gut Sicherung nach geguckt wahr kaputt (F30), neue rein gemacht sofort durch gebrant, dan haben wir den stecker von der Standheizung abgezogen , neue sicherung rein hält stecker dran sicherung gleich wieder kaputt genagen, dan wahr uns gleich klar das es die Standheizung sein musste.
Ganze front auseinander gebaut, das wahr auch leicht aber die Heizung musste natürlich komplet raus das wahr nicht einfach, wischwasser behälter raus radhausschalle musste auch raus eigentlich alles was im weg wahr, naja an der Heizung hatte es auch schon sehr nach verschmorten plastik gerochen.
was ich rot mackiert habe da hinter ist die Standheizung:
  • Standheizung Beitrag #16
Mecha
Mecha
Vielleicht können die dir weiterhelfen mit deiner Platine.
www.rickim-elektronik.de
Top Firma, kann ich sehr empfehlen. Ist bei mir in der Nähe ansässig.
LG
  • Standheizung Beitrag #17
DNR32
DNR32
hört sich gut an.
  • Standheizung Beitrag #18
DNR32
DNR32
Das ist nett gemeint, aber wahr grade Winterreifen kaufen, da wahren auch wieder 500 wech.Also muss ich das im nächsten jahr machen :(
  • Standheizung Beitrag #20
Frag doch Beastyboy80 erst einmal was er haben will
Da kann man doch bestimmt was machen
Standheizung
pyb00
pyb00
pyb00
R16
R16
R16
Rone23
Rone23
Rone23
