Farbcode Porsche blau Bremssättel
Diskutiere Farbcode Porsche blau Bremssättel im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; Folia Tec Blau. Sind ja neue Sättel. Konnte man schön damit Pinseln.
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #21
Hoge R32
Hoge R32
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #22
Steht da ein ral Code drauf ?
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #23
Hoge R32
Hoge R32
Folia Tec Bremssattellack Set, RS-Blau, Racingblue . Sonst nichts.
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #24
Ok danke :)
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #25
alex_filzlaus
alex_filzlaus
Das Ultimot Kit 365 Scheiben mit 6 Kolben Cayenne Sätteln
Ich versuche gerade bei Ultimot jemanden zu erreichen, da seit letzter Wcohe das kit um 400€ billiger geworden ist*schock*
Ich bin momentan auch grad dran den 6 Kolben Cayenne Bremssattel günstig zu erwerben, aber ich tät die Audi A8 360mm Bremsscheibe nehmen, die bekommt man gelocht von Zimmermann schon für 185.-€ und die RS4 Bremsscheiben sind so gut wie unbezahlbar und kosten locker mal ca 500.-€ wegen 5mm Größe.
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #26
Jetzt sind die Preise wieder anders
365 mm Umbausatz auf 6-Kolben Bremsanlage - VA 2.401 EUR
Warum nimmst du nicht die BK348? Sind das Zimmermann-Scheiben ???
334 mm Umbausatz auf 6-Kolben Bremsanlage - VA 1.699 EUR
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #27
Weil ich dann bei den aristos eine et23 hätte, da 15 mm Platte
Ich bin Originale Le Mans Gefahren mit et25 und das ging schon nicht mehr.
So habe ich mit den ultraleggera et30
Ich werde aber noch meine Reifen tauschen. Die dunlop sportmaxx gt bauen zu breit
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #28
Ah, ok! Denke du hast da ne vernünftige Lösung gefunden.
Konntest du schon was Neues wegen des Preises herausfinden *noahnung*
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #29
Hoge R32
Hoge R32
Da geht das gebastelt aber wider los. Falscher Lochkreis und so. Bei der 365 mm Lösung vom B7 muss man ja dann nur noch den Reibringe tauschen. Und die Scheiben bekommt man auch schon günstiger. Müssen ja nicht von Audi sein. Phaeton hat die gleiche größe.
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #30
Er hat einen 5er
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #31
Die Homepage war abgestürzt und alles war durcheinander
Handeln konnte ich trotzdem ;)
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #32
hubschraubaer
hubschraubaer
also wenn mich nicht alles täuscht hat das kit hier schon jemand verbaut, und es gab probleme da die 18"cayennesättel nur bis 360mm scheiben "brauchbar" sind, er musste desswegen ein paar mm vom sattel abfeilen
tante edit: >>> Hoge R32
Bin im Moment nen bisschen genervt. Der TÜV Prüfer muss das erst mit seinem Chef besprechen. Hat heute also nicht seinen Segen bekommen.
Dann kommt noch dazu, das die Scheibe im Sattel schleift. Habe beim montieren schon gedacht, das das sehr knapp ist. Ist aber die ganzen Tage nirgendwo dran gekommen. Gerade habe ich aber zum ersten mal etwas schärfer gebremst. Auch mal von 180 runter bis 100. Dabei ist die Scheibe natürlich warm geworden und hat sich ausgedehnt. Muss morgen mal mit dem Typ von ultimot telefonieren. Der soll sich mal ganz schnell was einfallen lassen........................................
............Ist im Prinzip nicht Wild. Sattel runter. An den Stellen nen bisschen was wegfeilen und gut ist. Ist bloß ärgerlich. Habe das Kit eigentlich passgenau gekauft. Ich ruf den morgen mal an. Gucken, was der sagt..................................
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #33
also mir würden ja 350mm scheiben reichen, leider bekomm ich aber von den diversen tunern keine antworten bei anfragen...
rene hat ja zb. so ein kit im angebot, lars fährt diese, aber wirklich viel schlauer bin ich immer noch nicht was preise etc. angeht (ich brauch ja nur die scheiben u den passenden apapter dazu) *noahnung*
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #34
Ich suche den RAL Code, wie sie auch bei hgp beschichtet wird
Dann schreib' es gefälligst auch in Deine Eröffnung 8-( Wir sind hier nicht bei 'WÜNSCH-DIR WAS', sondern bei 'SO-ISSES' ...
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #35
hubschraubaer
hubschraubaer
Der lars hat die bremse vom rene und der verbaut die mbt porsche bremse mit 350er Scheiben und extra töpfen. Die mbt Preisliste hab ich da, is aber net billig
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #36
ja das weiß ich, dass lars die bremse vom rene hat, nur hab ich leider vom rene bis dato immer noch keine facts bekommen ???
ich brauch die schmalste lösung für die VA mit den zr18-sätteln...also mit möglichst schmalen spurplatten in kombi mit den aristos!! die farbe ist egal :D
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #37
René von r.s-tuning vertreibt diese (350er gt3 Scheiben)
Hubenschrauben, wenn sie nicht passen, dann gehen sie zurück. Für das Geld sollte es angebracht sein!
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #38
:D du notorischer Nörgler!
Bevor du PC Hengst dich immer chronisch aufregen musst, versuch einfach mal weniger sinnlose Zitate zu posten.
Bis auf sowas kommt von dir nichts! Sobald ich mal einen sinnvollen technischen Beitrag von dir sehe und lese, werde ich ihn auch mal gekonnt posten :D
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #39
Hoge R32
Hoge R32
Hey.
Ja ich musste nen bisschen was vom Sattel abfeilen. Aber echt nicht wild. Der Sattel geht drüber, aber sehr knapp. Wenn die Scheibe sich dann ausdehnt, ist sie leicht angeschlagen. Habe das so bearbeitet, das ca. 2 mm Luft da sind und alles ist gut. Auch auf der Rennstrecke. Hinten ist alles original. Ist auch gut so, da ich mit der originalen Bremse vorne immer das Gefühl hatte, das der .:R beim starken bremsen mit dem Arsch wedelt. Jetzt mit der 365 mm Scheibe vorne ist das nicht mehr. Also perfekt.
  • Farbcode Porsche blau Bremssättel Beitrag #40
welche felgen fährst du? wieviel mm spurplatten?
Mr_KroSsE
Mr_KroSsE
turborene95
pyb00
pyb00
pyb00
