Schalthebel / einheit wechseln.
Diskutiere Schalthebel / einheit wechseln. im Tips und Tricks Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo ich müsste bei meinen den kompletten Schalthebel (nicht nur den Knauf) ausbauen. Ist das einfach bzw braucht man dazu besonderes Werkzeug ...
  • Schalthebel / einheit wechseln. Beitrag #1
Ist das einfach bzw braucht man dazu besonderes Werkzeug ?
Hat das einer von euch schonmal gemacht?
Vielen dank
Gruß chris
  • Schalthebel / einheit wechseln. Beitrag #2
TikiChris
TikiChris
Schaltbox müsste von unten mit 4 Schrauben Fest sein
  • Schalthebel / einheit wechseln. Beitrag #3
Ne ich will nur die Schaltstange da wo der Knauf drauf ist ausbauen.
Hab mir eine schaltwegverkürzung gekauft.
(das teil am Getriebe kommt auch noch ;). )
Dazu muss aber der Schalthebel ausgebaut werden.
Gibt es da evtl eine Anleitung ect.
  • Schalthebel / einheit wechseln. Beitrag #4
TikiChris
TikiChris
Okay .. wobei ich die Schaltung Ori recht knackisch finde .... ohje da hab ich noch nie drauf geachtet denke das ist ein Kugelgelenk gesichert mim Sprengring oder so !!
  • Schalthebel / einheit wechseln. Beitrag #5
TikiChris
TikiChris
Geschraubt und Gestifte ist es hab eben mal Gegoogelt sollte allso kein Problem sein !!! würde aber die Mittel Verkleidung weg bauen hast einfach besseres schaffen
  • Schalthebel / einheit wechseln. Beitrag #6
Ja schonmal danke . :great:
Die ori Schaltung is schon fein, aber ich hab da was feines gefunden, das will ich ausprobieren! :D
Evtl hat einer hier das schonmal ausgebaut.
Will da nix falsch machen.
  • Schalthebel / einheit wechseln. Beitrag #7
BTW nach welchen Begriff hast du gegoogelt?
Golf 4 Schalthebel ausbauen oder so?
  • Schalthebel / einheit wechseln. Beitrag #8
TikiChris
TikiChris
Denke Googel Hilft dir da auch Chris ... und schön neu Fetten ;-)
  • Schalthebel / einheit wechseln. Beitrag #11
Alles klar. Wird schon klappen :D
  • Schalthebel / einheit wechseln. Beitrag #12
R32 Paddy
R32 Paddy
Berichte mal Atze ist Interessant
  • Schalthebel / einheit wechseln. Beitrag #13
turbo-paule
turbo-paule
Ruf doch einfach mal den chris (lover) an, der hat doch son shifter wie du glaub nachrüsten willst. er hat das teil mit seinem kumpel doch letztes jahr kurz vorm see verbaut:-D
  • Schalthebel / einheit wechseln. Beitrag #15
soo gestern war die post da..
https://www.r32-club.de/showthread.php?p=483103#post483103
vorhin hab ich auch mal versucht den schalthebel auszubauen den alten.
allerdings ohne erfolg!
oben geht ja noch alles klar. mann muss ihn oben lediglich aus der führung aushängen.
aber unten drin wo er am seilzug per splint und kugelkopf befestigt ist,, bekomm ich ihn nicht ab.
und selbst wenn ich ihn abbekommen würde, könnte ich ihn nicht nach oben rausziehen..... also muss man wohl die schalthebel nach unten ausbauen....
kann mir das einer bestätigen oder gibt es da doch einen trick??
wenn man dann von unten rann muss, muss dann die AGA dazu ab usw oder kommt man so hin? :p
mist verdammter.... ich wollt das teil heute einbauen und einstellen 8-(
  • Schalthebel / einheit wechseln. Beitrag #16
ich kenne das nur mit AGA- und Hitzeschutzblech- ausbau.
  • Schalthebel / einheit wechseln. Beitrag #17
DomR32
DomR32
DomR32
KarateKalle
KarateKalle
KarateKalle
Brassbound
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
saki4185
