Pleuellagerschalen
Diskutiere Pleuellagerschalen im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi. Jetzt muss ich gleich nochmal ein Thema aufmachen... Habe mir Glyco Pleuellagerschalen mit Schrauben und Hauptlagerschalen mit Schrauben...
  • Pleuellagerschalen Beitrag #1
R32Tobi
R32Tobi
Habe mir Glyco Pleuellagerschalen mit Schrauben und Hauptlagerschalen mit Schrauben sowie Anlaufscheiben gekauft.
Hat einer von euch Erfahrungen mit der Marke Glyco.
Angeblich laut Hersteller bis über 600 PS standfest.
PS: Ich brauch sie bis max. 420 PS...!
  • Pleuellagerschalen Beitrag #2
Massa3
Massa3
Glyco macht mein Bruder bei seinem VR6 Turbo rein und die waren nach 3000 km hinüber und die Kurbelwelle war kaputt!!
  • Pleuellagerschalen Beitrag #3
R32Tobi
R32Tobi
Na super toll....! :-/:-/
  • Pleuellagerschalen Beitrag #4
BlackPearl32
BlackPearl32
Also Glyco würde ich da aber auch nicht empfehlen.
Also wenn dann Original VW und dann auch R36 Lagerschalen oder RS4:great:
  • Pleuellagerschalen Beitrag #6
kpk
Ausreichend bis 550PS - R36 Lagerschalen
oben die roten
unten die gelben..
ab 550PS würde ich Rs4 verbauen
mfg
  • Pleuellagerschalen Beitrag #7
..:R32:..
also die R36 schalen werden eigentlich im regelfall genommen! und alles was über 600ps drüber geht da kommen dann die RS4 schalen. sind aber auch um ein eck teurer ;)
  • Pleuellagerschalen Beitrag #8
..:R32:..
*edit* meine rede :)
  • Pleuellagerschalen Beitrag #9
R32Tobi
R32Tobi
Mist, jetzt hab ich die Glyco schon da liegen. Ich hab mich bei den Online- bissl umgesehen. Hatte meiner Meinung nach Hand und Fuß was die da anbieten.
  • Pleuellagerschalen Beitrag #10
R32Tobi
R32Tobi
Was kosten denn die R36 Pleuellagerschalen??
  • Pleuellagerschalen Beitrag #11
Massa3
Massa3
Genau RS4 sind die besten und bei den Lagerschalen sollte man auch nicht sparen, klar kosten die 5 mal so viel wie die vom R36 aber das is eben so bei einem Motorumbau!!!
  • Pleuellagerschalen Beitrag #12
BlackPearl32
BlackPearl32
Also finde ich auch da sollte man nicht am falschen ende sparen....
Das kann übele folgen haben..
  • Pleuellagerschalen Beitrag #13
R32Tobi
R32Tobi
Ich fahre ja nur maximal 400 PS mit meinem Kompressor. Und wenn die R36 bis 550 PS halten solle, warum dann RS4 nehmen..?
  • Pleuellagerschalen Beitrag #14
Massa3
Massa3
Da hast du recht, nim die vom R36 kosten glaub ich alle 12 um die 96€ oder so...
  • Pleuellagerschalen Beitrag #15
..:R32:..
bei 400ps+ is es unnötig die RS4 zu nehmen!! ich selber fahr auch "nur" die R36
  • Pleuellagerschalen Beitrag #16
..:R32:..
@Mario: du hast die RS4 drin oder? bist mit 5kilo dabei oder :(
  • Pleuellagerschalen Beitrag #17
R32Tobi
R32Tobi
Also ich hab jetzt bei Glyco für :
12 Stück Pleuellagerschalen
12 Stück Pleuellagerschrauben
14 Stück Hauptlagerschalen
14 Stück Hauptlagerschrauben
4 Stück Anlaufscheiben
1 x Anzugsmomente für den Motor
insgesamt 256 Euro gezahlt.
Meint Ihr nicht dass des Zeug was taugt...? Was hat dein Bruder beim VR6 für Leistung gefahren??
  • Pleuellagerschalen Beitrag #19
Massa3
Massa3
Er is glaub ich damals mit nur 1,5bar gefahren was ich mich erinnern kann!
  • Pleuellagerschalen Beitrag #20
..:R32:..
:) 5kilo --> 500€ kosten die dinger ca.
Pleuellagerschalen
Zerger
