Probleme beim Schalten
Diskutiere Probleme beim Schalten im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo zusammen,habe seit heute beim Hochschalten immer so ein knallen wenn ich auskuppel,als würde der motor oder irgendwas anschlagen irgendwo.Im...
  • Probleme beim Schalten Beitrag #1
Peuly
Peuly
Hallo zusammen,habe seit heute beim Hochschalten immer so ein knallen wenn ich auskuppel,als würde der motor oder irgendwas anschlagen irgendwo.Im kallten zustand kann ich die Gänge besonders ab dem 4 Gang schwer einlegen,und nach 20 minuten geht alles wieder normal.Nur das knallen beim Auskuppeln bleibt. *noahnung*
Habe da so eine Vorahnung,aber vieleicht kann da jemand weiterhelfen. :great:
Danke schonmal.
Mfg Peuly
  • Probleme beim Schalten Beitrag #2
BäBä
BäBä
DSG oder Handschalter? Tippe mal auf einen Handschalter
  • Probleme beim Schalten Beitrag #3
Peuly
Peuly
Handschalter :)
  • Probleme beim Schalten Beitrag #4
ZMS oder ein Motorlager defekt vllt? Aber als erstes würde ich mal den Lufi-Kasten rausholen und schauen ob an den beiden Betätigungshebeln und Seilzügen alles stimmt. Is auch ne prima gelegenheit schaltwegverkürzung zu basteln.;)
  • Probleme beim Schalten Beitrag #5
gibts schon was neues?
  • Probleme beim Schalten Beitrag #6
Peuly
Peuly
Motorlager habe ich vor 3 monaten gemacht,war beim freundlichen und er meinte es kommt von der Kupplung, ??? oder da bei mir ein Flexrohr gebrochen ist.
Wenn es morgen mal die Zeit zulässt schaue ich selber mal.
R60
R60
R60
Oezden
Oezden
Oezden
