Fehler Kühlmittel
Diskutiere Fehler Kühlmittel im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, ich bekomme immer wenn mein Auto 1-2 Tage bei sehr kalten Wetter drausen steht folgende Meldung: Wenn das AUtoo kurz läuft und ich...
  • Fehler Kühlmittel Beitrag #1
manuel_bosl
manuel_bosl
Wenn das AUtoo kurz läuft und ich starte es nochmal neu, kommt die Meldung nicht mehr. An was kann das liegen?
Danke
  • Fehler Kühlmittel Beitrag #2
Jo - hatte ich auch die letzten Tage. Hab einfach 3 Schluck Wasser aufgefüllt und nun ist Ruhe.
  • Fehler Kühlmittel Beitrag #3
EvoTecRacing
EvoTecRacing
Wieviel Grad Minus habt ihr bei euch so im Schnitt zur Zeit?
  • Fehler Kühlmittel Beitrag #4
manuel_bosl
manuel_bosl
Minus 4-12 Grad
  • Fehler Kühlmittel Beitrag #5
INeedNOS
INeedNOS
bekanntes Problem aus Golf 4 Zeiten (hatte ich an meinem TT auch, ein Kumpel an seinem Leon Top Sport, Arbeitskollegen am Golf 4 uswuswusw.)
Symptom: Fehlermeldung beim Kaltstart
Ursache: Fühlerdrähte sind zugespackt
Symptombeseitigung: ein paar Schlücke Wasser drauf kippen (Achtung, nicht zu viel ohne den Frostschutz im Auge zu behalten)
Ursachenbeseitigung: Fühlerdrähte mit ner Zahnbürste reinigen oder neuen Ausgleichsbehälter kaufen
Ich bin mit der Symptombeseitigung ca. 6 Jahre lang klar gekommen:great:
  • Fehler Kühlmittel Beitrag #6
Hab ich auch ab und an mal im Winter. Hatte dann auch einen einen Schluck Wasser nachgekippt und dann ging´s immer wieder.
Aber mit dem sauber machen, probier ich morgen mal aus!
  • Fehler Kühlmittel Beitrag #7
INeedNOS
INeedNOS
Jo, schau mal nach, geht angeblich nicht bei allen Behältern!
Mein Golf 5 R32 machte das ein-/zweimal auch, also nicht nur Golf 4 Basis.
  • Fehler Kühlmittel Beitrag #8
INeedNOS
INeedNOS
und, gibt´s schon einen Erfahrungsbericht?
  • Fehler Kühlmittel Beitrag #9
*oops* ich bin noch nicht dazu gekommen. Werde es aber schnellstmöglich nachholen und hier Meldung machen.
Hatte gestern Abend und heut morgen wieder die Meldung im Display.
  • Fehler Kühlmittel Beitrag #10
1. Statusbericht:
:great: Klasse! Habe gestern Nachmittag mit ner Zahnbürste den Draht sauber gemacht. Gestern Abend und heute morgen KEINE Meldung im Display. 8)
Habe noch kein Wasser nachgekippt. Füllstand ist in Ordnung.
Hoffentlich bleibt es so. Werde hier aber später dazu nochmal Posten.
Also ran an die Zahnbürsten! *buck*
Zumindest beim Golf IV geht's.
  • Fehler Kühlmittel Beitrag #11
2. Statusbericht
Immer noch kein Wasser nachgekippt. Und immer noch Störungsfrei!
Von den Außentemperaturen her wäre die Meldung sonst bestimmt schon wieder einige male gekommen.
@INeedNOS: danke für den super Tip! :great:
  • Fehler Kühlmittel Beitrag #12
INeedNOS
INeedNOS
diesen Tip verkaufe ich jetzt bei EBAY:D
In dieser Auktion wird ein Tip zur Fehlerbeseitigung verkauft. Nach Geldeingang wird der Tip per Email gesendet*buck*
  • Fehler Kühlmittel Beitrag #13
Oder im Bundle mit speziellem Reinigungsgerät *buck*
  • Fehler Kühlmittel Beitrag #14
*lol* z.B. dem neuen Braun Conductor Control - könnte man aus einer alten elektrischen Zahnbürste basteln :D
  • Fehler Kühlmittel Beitrag #15
INeedNOS
INeedNOS
ab Kauf von drei Tips bekommt man ein Hightec Reinigungsgerät und eine Flasche Spezialflüssigkeit zum Auffüllen über Max-Füllstand dazu*lol*
Fehler Kühlmittel
turborene95
turborene95
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
DRE90
2000ALH
2000ALH
vr6-driver
vr6-driver
vr6-driver
Evo92
Evo92
Evo92
