Felgen reinigen
Diskutiere Felgen reinigen im Lack/Leder/Plastik bzw. Pflegeprodukte Forum im Bereich Alles rund ums Auto; Kann ich dir leider nicht sagen, vom Bild her würde ich sagen das geht! Hab ein Bild in den Pflegebeitrag gepostet, kannst mal schauen, ansonsten...
  • Felgen reinigen Beitrag #61
Glen
Glen
Kann ich dir leider nicht sagen, vom Bild her würde ich sagen das geht! Hab ein Bild in den Pflegebeitrag gepostet, kannst mal schauen, ansonsten kann ich den auch schnell vermessen wenn du willst!
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
  • Felgen reinigen Beitrag #62
KingDouchebag
KingDouchebag
Vermessen wäre optimal :great:
  • Felgen reinigen Beitrag #63
Glen
Glen
So habe heute mal nachgemessen:
Länge insgesamt 35,5 cm (mit Stiel)
Breite (dickste Stelle ab Stiel aufwärts) 5,5cm
Wenn du ihn aber längs verwendest, dann hast du nen 3,5 cm dicken Schwamm fürs Felgen Bett! Klappt also locker bei den Zolder!
Verwende ihn wie beim letzen Bild und du kommst rein! Ohne Griff haste 25 cm länge die ins Bett passen theoretisch!
  • Felgen reinigen Beitrag #65
Glen
Glen
ich wusste als ich das geschrieben habe mit "und du kommst rein", dass es wieder für Gelächter sorgen wird *lol*
  • Felgen reinigen Beitrag #67
MarcB
MarcB
Danke, gut recherchiert[emoji1303]
  • Felgen reinigen Beitrag #69
KingDouchebag
KingDouchebag
Danke für die genauen Maße und die schöne Beschreibung :great:
Felgen reinigen
Ma.Rtin
Ma.Rtin
Ma.Rtin
Graf
Werner
Werner
DomR32
DomR32
DomR32
rastino
rastino
rastino
