Klappe in Mittelkonsole schliesst nicht mehr!
Diskutiere Klappe in Mittelkonsole schliesst nicht mehr! im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Seit ein paar Tagen schliesst diese Klappe in der Mittelkonsole direkt vor dem Schaltknauf, da wo das kleine Fach mit der 12V-Steckdose drin ist...
  • Klappe in Mittelkonsole schliesst nicht mehr! Beitrag #1
R32BadVilben
Seit ein paar Tagen schliesst diese Klappe in der Mittelkonsole direkt vor dem Schaltknauf, da wo das kleine Fach mit der 12V-Steckdose drin ist, nicht mehr.
Die rastet nicht mehr ein und geht immer wieder von selbst auf, sobald man sie los lässt!:(
Kennt jemand das Problem ?
  • Klappe in Mittelkonsole schliesst nicht mehr! Beitrag #2
R-ler
R-ler
nein das problem kenn ich nicht,
aber wenn du den aschenbecher mal raus baust siehst du rechts eine kleine plastikschiene da ist das teil geführt und rastet ein. wahrscheinlicht ist es nur aus der führung rausgesprungen oder das platikteil ist gebrochen kann ich mir aber nicht vorstellen.
einfach mal nachschaun und wieder einhängen
  • Klappe in Mittelkonsole schliesst nicht mehr! Beitrag #3
R32BadVilben
R-ler,
das werde ich morgen bei Tageslicht gleich mal probieren, wahrscheinlich ist unter der kleinen Gummimatte eine Schraube, die das ganze Ablagefach festhält...
Gruss:great:
  • Klappe in Mittelkonsole schliesst nicht mehr! Beitrag #4
hier sind ein paar Bilder von meinem Gebastel in der Gegend ;)
https://www.r32-club.de/showthread.php?t=17136
vllt hilft dir das ja weiter.
Zuerst musst du den Schaltsack nebst Kulisse rausreißen (stramm drin).
Dann die zwei Schrauben lösen.
Dann von hinten die Mittelkonstolenschalter abstecken, dann bekommste die Konsole komplett raus.
Meine Vermutung bzgl deines Problems ist, dass vllt ien kleines Plastikteil der Klappdeckelmechanik defekt ist.
hier erkennt mans ganz gut rechts im Bild
DomR32
DomR32
DomR32
Daniel1984
Daniel1984
Daniel1984
