xenon zündet nur kurz!
Diskutiere xenon zündet nur kurz! im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; sers, habe leider in der suche nix gefunden. ich habe mir am freitag neue xenonbrenner eingebaut. nun ist das problem wenn ich das licht an mache...
  • xenon zündet nur kurz! Beitrag #1
daniRS3
daniRS3
ich habe mir am freitag neue xenonbrenner eingebaut. nun ist das problem wenn ich das licht an mache und dann auf abblendlicht schalte, zünden die brenner ganz kurz und dann sind sie wieder aus. gibts da irgendwie ne erklärung?*noahnung*
brenner sind aus der bucht, 6000k
  • xenon zündet nur kurz! Beitrag #2
R<3
Die alten gingen aber Problemlos??
Hm vllt liegt es am Xenonsteuergerät*noahnung*. Oder die Brenner haben einen weg .Ich hab auch die 6000k von Egay drin und die funzen 1a.
  • xenon zündet nur kurz! Beitrag #3
betrifft es beide brenner?
Wenn nicht, dann mal von links nach rechts tauschen und schauen ob der fehler wandert, dann och mal die OEM rein und du weißt was kaputt ist...
  • xenon zündet nur kurz! Beitrag #4
daniRS3
daniRS3
ja sind beide brenner. dann muss ich sie wohl mal raus bauen und schaun.
danke
  • xenon zündet nur kurz! Beitrag #5
Marcel_K
Marcel_K
stimmt es eig das dafür die front weg und der scheinwerfer ausgebaut werden muss?
  • xenon zündet nur kurz! Beitrag #7
Marcel_K
Marcel_K
ah ok :)
gibts dazu hier irgendwo ne anleitung was wo und wie angelangt werden muss? weil hab den r no net solang und xenon kenni mi scho garnet aus ..
gruß marcel
  • xenon zündet nur kurz! Beitrag #8
rhuetter
rhuetter
Ich hab auch ein ähnliches Problem:
Bei mir der geht der rechte Xenonbrenner immer wieder während der Fahrt aus.
Dann schalte ich kurz das Licht aus und wieder ein und funkt es wieder für ein paar Minuten!
Kann mir da jemand helfen *noahnung**noahnung*
  • xenon zündet nur kurz! Beitrag #9
R32 Paddy
R32 Paddy
mein linker brenner macht das auch. wenn ich das licht anschalte geht der manchmal net an wenn man dann ein paar mal an und aus macht geht er dann. Ist aber auch nur ab und zu *noahnung* Hat jemand schonmal sowas gehabt ???
  • xenon zündet nur kurz! Beitrag #10
Diesi
Diesi
@rhuetter: das ist das Zündgerät im Scheinwerfer - kannste nicht so tauschen, außer du schneidest die beiden Kabel durch und lötest die vom Bora wieder dran (für Golf gibt es die nicht einzeln). Da gibt es schon nen super Thread mit Anleitung:great:
siehe hier: https://www.r32-club.de/showthread.php?t=10378&highlight=xenon
  • xenon zündet nur kurz! Beitrag #11
rhuetter
rhuetter
Jetzt hab ich aber gerade gelesen, dass es auch der Brenner selbst sein kann *noahnung* und ich glaub das fast eher weil ich die gestern getauscht habe.
  • xenon zündet nur kurz! Beitrag #12
rhuetter
rhuetter
Welche Xenonbrenner (8000k) könnt ihr empfehlen???
mfg
