Passen 19 Zöller auf Ver UND Passat R36?
Diskutiere Passen 19 Zöller auf Ver UND Passat R36? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 5 R32; Moin moin, mache mir Gedanken über 19 Zöller Sommerbereifung für meinen Ver R32. Ich würde mir gerne dieses Jahr schöne neue Felgen leisten...
  • Passen 19 Zöller auf Ver UND Passat R36? Beitrag #1
Gloelothar
Moin moin,
Nun weiss ich aber schon, dass ich 2011 umsatteln werde auf einen gebrauchten Passat R 36.
Die 19 Zöller möchte ich dann gerne auf den Passat umziehen lassen. Ist das möglich? Gibt es eine Radkombination, die für meinen Ver UND für den Passat passen würden?
Ist ja immer nicht so einfach mit den Felgen...*noahnung*
  • Passen 19 Zöller auf Ver UND Passat R36? Beitrag #2
Winkel
Hallo ich würde eine 8,5x19 Zoll nehmen mit einer ET von 35 bis 45 mit einen 235/35 19" Reifen ( wenn der von der Traglast passt) Radhausschale Hinten muss dann noch beim R36 angepasst werden.
  • Passen 19 Zöller auf Ver UND Passat R36? Beitrag #3
xxx008
Moin moin,
Der Passat (wenn ab Werk mit 19" geordert) hat 8Jx19 ET44 und das wird auch das max. was auf den Golf geht!
Wenn der Passat original auf 18" steht, dann hat er nicht die Plastikabdeckungen an den Kotflügeln und die 8Jx19 ET44 werde (zumindest nicht ohne Weiteres) eintragungsfähig sein.
  • Passen 19 Zöller auf Ver UND Passat R36? Beitrag #4
holgi33
holgi33
Der Passat hat eine höhere Traglast als der Golf. Also vorher das Format 235/19 prüfen und die höhere Traglast kaufen.
Bei der ET eine größere ET kaufen, z.B. 45, da man über Distanzscheiben es beim Passat angleichen kann. Andersrum ist es nicht möglich, bzw. ET35 würden auf dem Golf nicht funktionieren.
  • Passen 19 Zöller auf Ver UND Passat R36? Beitrag #5
Holgie-R32
Holgie-R32
In der größe bekommst du kein Rad unter den R ohne die Radhäuser abzureißen*lol*.
  • Passen 19 Zöller auf Ver UND Passat R36? Beitrag #6
Gloelothar
Mmmh...Scheint ja ganz schön schwierig zu sein- dachte ich mir aber schon.
Erst einmal danke für die zügigen Antworten. Werde mir auf jeden Fall eine "Garantie" von meinem Reifenhändler geben lassen, dass die Räder auch auf den R36 passen. Sonst würde ich mich ärgern. 2500 Euro nur für ein Jahr wären mir zu viel...
  • Passen 19 Zöller auf Ver UND Passat R36? Beitrag #7
Holgie-R32
Holgie-R32
Bei den Reifen muß du haupsächlich auf die Traglast achten, das die hoch genug ist. Bei den Felgen muß du mal vergleichen, was da so drunter passt ohne große Nacharbeiten. Der Golf hat ja ziemlich kleine Radhäuser, deshalb ist das so schwierig so breite Schlappen mit wenig ET zu verbauen. Beim Passat sied das wohl etwas besser aus.
Vielleicht solltest du mal überlegen dir das Geld zu sparen und wenn du dann den R36 hast nächstes Jahr, dann richtige passende Socken zu kaufen.
  • Passen 19 Zöller auf Ver UND Passat R36? Beitrag #8
Black.:R32
Hi Gloe,
ich fahre auf meinem VeR 225/35 19 in 8.5J mit 35er ET
ES geht gerade so...
aber man sollte sich schon kurze federwegsbegränzer einbauen lassen, weil bei extremen bodenwellen es schon ma in die radhausschale geht...
MfG Holger
Hoffi 87
