Alarmanlage
Diskutiere Alarmanlage im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Seit 3 Std. geht ständig meine Alarmanlage an :-( Wie kann ich die Alarmanlage ausschalten und trotzdem das Auto veriegeln*noahnung*
  • Alarmanlage Beitrag #1
öööö
öööö
  • Alarmanlage Beitrag #2
Carsten R36
Carsten R36
Hallo Ö in F ;)
Gibts da keine Sicherung*noahnung*??? *noahnung*
Keine Ahnung, vielleicht weiß das Schaf mehr...
Gruß, Carsten
  • Alarmanlage Beitrag #3
Diesi
Diesi
Ist die Batterie fast leer? Ich hatte nämlich genau das Problem als meine kaputt war.*noahnung*
  • Alarmanlage Beitrag #5
winzi2000
winzi2000
Ist die Alarmanlage nicht abgeschaltet, wenn man "zweimal" abschließt? Die LED an der Fahrertüre sollte dann nicht mehr blinken... probiers mal. Evtl. Problem mit Türschalter oder Innenraumüberwachung? ggf. Fehler auslesen...
  • Alarmanlage Beitrag #6
Da ist doch auch ein Knopf an der Säule auf der Fahrerseite. Damit kann man die Innenraumüberwachung abschalten. Ob das in deinem Fall hilft *noahnung*
  • Alarmanlage Beitrag #7
winzi2000
winzi2000
Soweit ich weiß, ist der Knopf an der B-Säule zum "von innen Abschalten" - falls beispielsweise jemand im abgeschlossenen Auto bleiben und sich dabei bewegen will. Ist aber wie du schon geschrieben hast nur für die Innenraumüberwachung.
  • Alarmanlage Beitrag #8
vermutlich ist ein Microschalter in Tür, Motorhaube oder heckklappe defekt und löst den Alarm aus. Mal per VCDS checken lassen ;)
zum temporären Deaktivieren der AA kannst du glaub ich einfach zweimal per FFB abschließen.
Kann aber auch sein dass das nur die Safesicherung deaktiviert, da bin ich mir grad nicht sicher.
  • Alarmanlage Beitrag #9
öööö
öööö
....danke für die Tipps:)
Habe mit VW gesprochen: Es ist wohl ein Golf4/5 Problem das das Wasser von der Reinigungsanlage in der Heckklappe zu dem Microschalter von der Öffner läuft und dann die Meldung an die Alarmanlage kommt, das die Heckklappe offen ist.
Morgen bin ich schlauer*roll*
Beste Grüße
  • Alarmanlage Beitrag #10
gcc
  • Alarmanlage Beitrag #11
R60
R60
Weil wir es in einen anderen Thema angeschnitten haben, schreib ich hier nochmal im Passenden. Wie ist eure Erfahrungen mit auslösen der Alarmanlage ohne erkennbaren Grund? Hatte es vor 5 Wochen mal, 3 mal hintereinander ausgelöst, jeweils mit entriegeln und verriegeln quittiert. Um das Fahrzeug weit und breit nix, Sonnenblenden runtergeklappt, 2 Jacken auf dem Rücksitz. Nach Fahrtantritt seit dem nicht mehr aufgetreten.
  • Alarmanlage Beitrag #12
jammoo
Erfahrungen leider bzw zum Glück keine negativen dazu.
Gab es hier nicht mal die aussage das oftmals das defekte heckklappenschloss dafür verantwortlich ist bei Fehlalarm?
In deinem Fall scheint ja die Sirene zu Funktionieren.
  • Alarmanlage Beitrag #13
R60
R60
Ja, Sirene funktioniert. Hab auch Quittierungston codiert, somit sollte ich es gleich merken, falls Sie defekt geht. Okay, dass mit den Heckklappenschloss muss ich mal im Auge behalten, obwohl es bisher noch nie gemuckt hat. Wenn es im Sommer richtig heiß ist, drückt es auch manchmal Scheibenwasser aus der Spritzdüse vom Heckwischer.
  • Alarmanlage Beitrag #14
jammoo
Das Wasser ist dann glaub ich auch das Problem...das läuft wo durch und dann zum Schloss.
Habe das gelesen wo ich mich schlau gemacht hatte wegen meiner Alarmanlage.
Bin mir aber nicht mehr hundert % sicher...
Schauen kann man ja mal;)
und die möglich mit dem Insekt wäre ja denkbar
  • Alarmanlage Beitrag #15
R60
R60
Wird sowas im Fehlerspeicher abgelegt, der war nämlich leer. Insekt eher unwahrscheinlich. Mein erster Gedanke war Handy in der Jacke, aber weder Anruf noch Nachricht.
  • Alarmanlage Beitrag #16
Die Geschichte mit dem Wasser - hmmm. Ab und zu habe ich im Hochsommer etwas Wasser auf der Heckklappe, wenn die Temperatur sehr hoch ist. Das drückt irgendwie aus der Düse oder dem Umfeld. Keine Ahnung, ob da auch innen etwas reinläuft *noahnung*
Btw. Müsste dann nicht auch in der MFA die Anzeige der offenen Heckklappe kommen oder ist da wieder ein anderer Schalter für verantwortlich?
Alarmanlage
Brassbound
Holle76
Holle76
marcoeberl339
golfmk2.r32
