brauche bitte HILFE!!!
Diskutiere brauche bitte HILFE!!! im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; hey! habe heute so wie jeden tag meinen R einbisschen ausgefahren. als ich den motor abstellte und den schlüssel aus dem zündschloss gezogen...
  • brauche bitte HILFE!!! Beitrag #1
chrisreinh
chrisreinh
hey!
habe heute so wie jeden tag meinen R einbisschen ausgefahren. als ich den motor abstellte und den schlüssel aus dem zündschloss gezogen habe, ging der radio (NAVI)einfach nicht aus*noahnung*
habe probiert ihn mit der hand am ein/aus knopf auszuschalten aber da rührte sich nichts*noahnung*
jetzt läuft er die ganze zeit und ich kann nichts machen.
hatte von euch jemand schon mal solch ein problem?
  • brauche bitte HILFE!!! Beitrag #2
craNk
craNk
falsche FORUM ;D
aber beim FOX ist es so wenn du die Türe schließt geht es normaler weiss mit aus !
Gruss Tim
  • brauche bitte HILFE!!! Beitrag #3
resetten und wenns dass auch nicht mag klemm einfach mal den massepol hinten hab.
Da hat sich sicher nur irgend ein STG aufgehangen.
bei mir ging neulich die Sterntaste am MFL nicht mehr. hat sich aber auch einfach so wieder eingekriegt
  • brauche bitte HILFE!!! Beitrag #4
chrisreinh
chrisreinh
so habe nun die komplette mittelkonsole abgenommen und das navi ausgesteckt und wieder eingesteckt, aber immern noch das selbe problem ich drehe durch!!
wo meinst du soll ich es resetten?? kenn mich ja bei elektrik nicht so gut aus
  • brauche bitte HILFE!!! Beitrag #5
Schraub mal den Minuspol der Batterie ab. Mach einfach mal alles tot. Sonst fällt mir jetzt nichts ein...
  • brauche bitte HILFE!!! Beitrag #7
chrisreinh
chrisreinh
@ nille keine chance im kofferaum die schrauben der batterieabdeckung zu lösen, jedenfalls nicht mit meinem werkzeug. 2 bewegen sich etwas und die anderen sind wie angelötet8-(
@raoul: der reset griff funktioniert auch nicht. ich zünde die karre gleich an. wenn ich morgen keine batterie leistung mehr habe und nicht in die arbeit komme dann fragt lieber nicht:X
  • brauche bitte HILFE!!! Beitrag #8
Hat der Ver wirklich die Batterie im Kofferraum??? Ist die nicht im Motorraum?
Musst doch so einen Pol von der Batt weg bekommen! *noahnung*
  • brauche bitte HILFE!!! Beitrag #9
chrisreinh
chrisreinh
ja ist wirklich im kofferraum. ist lediglich der +pol im motorraum und der ist nur für starthilfe also keine kabel oder sonstiges.
  • brauche bitte HILFE!!! Beitrag #10
Tja, keine Ahnung. Aber an die Batterie musst du denke ich schon ran. Sonst wirst da nix werden.
  • brauche bitte HILFE!!! Beitrag #11
@chris:
nimm ma den ganzen kofferaumboden raus undann such den Wagenheber.
Ganz kurz davor ist eine große schwarze Öse auf den ersten Blick zumindest.
Wenn du dich darüber hängst siehst du die 13er Hutmutter mitder die "Öse" fest ist.
Diese Öse ist das Hauptmassekabel.
ich geh mal flott paar bilder machen
  • brauche bitte HILFE!!! Beitrag #12
chrisreinh
chrisreinh
@chris:
danke euch für die schnelle hilfe!! habe jetzt nun die sicherung für den radio im motorraum gesuch und einfach mal entfernt. als ich sie weider reinsteckte, hat sich das navi sofort wieder eingeschalten. erst beim zweiten versuch und etwas spielen mit der zündung usw. hat es geklappt. nun lässt er sich wieder ausschalten.
@raoul danke für deine hilfe, aber jetzt hast du die fotos wahrscheinlich umsonst gemacht
  • brauche bitte HILFE!!! Beitrag #13
büddeschön,
naja, vllt hat nochmal wer so'n Problem und sieht das pic hier ;)
  • brauche bitte HILFE!!! Beitrag #15
da bin ich mir aber nicht sicher ob das dass richtige ist warte mal kurz ich mach auch mal ein foto
Das ist ganz sicher das hauptmassekabel was direkt zur Batterie führt. Ich hab doch neulich die batterie getauscht und hatte alles da hinten auseinander.
  • brauche bitte HILFE!!! Beitrag #16
chrisreinh
chrisreinh
ja hast recht, war beim Auto schauen das stimmt :great:
nochmals vielen Dank für deine rasche Hilfe
  • brauche bitte HILFE!!! Beitrag #17
Christian, ich habe eine Frage. Hast du auch diese unsägliche Software 2660 auf deinem RNS? Die soll ja so einige Probleme bereiten, je nach dem welche Hardware man hat *noahnung*
  • brauche bitte HILFE!!! Beitrag #18
chrisreinh
chrisreinh
hy! das kann ich dir leider nicht sagen. habe ja bis jetzt noch nie probleme damit gehabt
  • brauche bitte HILFE!!! Beitrag #19
Wenn du nicht eigenhändig vor paar Wochen die 2660 aufgespielt hast wirst du die nicht drauf haben.
Wird sich einfach aufgehangen haben. Is ja auch nur ein kleiner Computer ;)
