Passen die drauf??
Diskutiere Passen die drauf?? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Hi hab mal ne frage als Ve.:R fahrer... verkaufe meine orig. charlesten 18 zöller 235er un der käufer will die auf nen stino golf 4 machen... also...
  • Passen die drauf?? Beitrag #1
R32_Opa
R32_Opa
Hi hab mal ne frage als Ve.:R fahrer... verkaufe meine orig. charlesten 18 zöller 235er un der käufer will die auf nen stino golf 4 machen... also keine tieferlegung un soo. passen die da drauf??? wär nett wenn ihr mir helfen könnt:great:
  • Passen die drauf?? Beitrag #2
.:R32Avo
.:R32Avo
Moin,
nein, passen nicht. Der Golf V hat LK 5x112 und der Golf IV LK 5x100.
MfG
Avo
  • Passen die drauf?? Beitrag #3
R32_Opa
R32_Opa
ahh son scheiß -.-" aber danke :great:
  • Passen die drauf?? Beitrag #5
R32_Opa
R32_Opa
wie breit müssen die sein??? also bräuchte ja dann 100/5 zu 112/5 oder? die breite was bedeutet das? wie spurplatten dann oder was?
  • Passen die drauf?? Beitrag #6
.:R32Avo
.:R32Avo
Kommt drauf an, wieviel ET (Einpresstiefe) die Charleston`s haben. Sagen wir mal 45. Und die dünnsten Adapterplatten sind, sagen wir mal, 25mm.
Also kommst Du mit den Adaptern auf ET 20. Da muss man dann gucken, ob die Felgen nicht schleifen mit den 235er Reifen (könnten schon "aus dem Kotflügel" gucken). Aber wenn Du irgendwo 20mm Adapterplatten findest, dann denke ich sollte es passen.
MfG
Avo
  • Passen die drauf?? Beitrag #7
.:R32Avo
.:R32Avo
Wie ich grad sehe haben die Charleston´s ET 51.
Also minus 25mm durch die Dicke der Adapterplatten sind`s dann ET 26.
Das sollte schon passen.
MfG
  • Passen die drauf?? Beitrag #9
R32_Opa
R32_Opa
also wie was nu aber doch besser die 20mm?
  • Passen die drauf?? Beitrag #10
.:R32Avo
.:R32Avo
Ja, 20mm sind sicherer. Ob es die passenden sind - ruf mal dort an und frag nach ;)
MfG
Avo
  • Passen die drauf?? Beitrag #11
R32_Opa
R32_Opa
serienmäßiger Lochkreis am Auto :
5 Loch x 100
Mitten-zentrierung: 57,1 mm mögliche Adaption auf : Audi
Lochkreis der zu montierenden Felge: 5 Loch x 112
Mitten-zentrierung:
57,1 mm​
H&R Bestell-Nummer:
402555711​
Scheibendicke (pro Rad):
20 mm​
System :
DRA
  • Passen die drauf?? Beitrag #12
R32_Opa
R32_Opa
passen doch, stimmt alles oder nicht?
  • Passen die drauf?? Beitrag #13
Maka
Maka
ja,das sind die richtigen platten,würde aber eher 15er mit bolzen nehmen und radmuttern zum befestigen. 15mm sind das schmalste,was du an adaptern fahren kannst,habe ich auch dran.
et 36 mit nem 235er wird scho bündig stehen,wenn nicht etwas rausschauen beim ori golf. et 31 kann eng werden,deswegen auf nummer sicher gehen und 15er nehmen!
grundsätzlich würde ich eh den ballonreifen runtermachen und da nen schönenn 225/35er drauf machen,dann haste zum einen mal ne deutlich schönere optik,weil die felge größer wirkt und zum zweiten deutlich mehr platz im radhaus aufgrund des schmaleren reifens...denk mal drüber nach,bzw der käufer!
  • Passen die drauf?? Beitrag #14
R32_Opa
R32_Opa
yoo danke, naja käufer is ehr ein bekannter von mir deswegen mach ich mich da so schlau... reifen müssten dann eh nächste saison neue drauf... wisst ihr was das so in der drehe an tüv und eintragung kostet??
  • Passen die drauf?? Beitrag #15
supergolf
also die normale ET am Golf IV sind ET38 alles was größer ist als diese ET macht bestimmte Probleme am Federbein je na Golf.
Daher sind die 15 die idealsten da eine ET von 36 perfekt ist. Einziges Problem sehe ich mit den 235er Reifen.
Die Freigaben am Iver Golf mit 7,5*18 ist ein 225/40er Reifen.
Benni
  • Passen die drauf?? Beitrag #16
R32_Opa
R32_Opa
ok danke :)
Passen die drauf??
Graf
Graf
Graf
2000ALH
2000ALH
