Relais klicken ???
Diskutiere Relais klicken ??? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo, hab seit 2-3 Tagen ein kleines Problem mit meinem 4er R Immer wenn ich abbiege und den Blinker anmache, funktioniert auch alles...
  • Relais klicken ??? Beitrag #1
R32-Freak
Immer wenn ich abbiege und den Blinker anmache, funktioniert auch alles einwandfrei. Bin ich dann abgebogen, un der Blinker geht aus, "klickt" es noch 3,4 oder 5 mal nach *noahnung*
Kommt hörbar aus dem Amaturenbrett.....
Was ist das? Werden die Relais sein oder ?
Danke euch
  • Relais klicken ??? Beitrag #2
Danke euch
könnte ein sich andeutender Ausfall des Blinkerrelais sein
  • Relais klicken ??? Beitrag #3
R32-Freak
Denke ich auch mal, manchmal ist es auch ein kurzer klick während dem fahren, also auch wenn ich nicht blinke.
Jetzt gerade z.B war auch alles wieder weg, und es funktionierte wieder.
Werde trotzdem mal die Relais tauschen.
  • Relais klicken ??? Beitrag #4
alle Relais, Sicherungen mal auf Kontakt prüfen bisschen rütteln und gut eindrücken, soll auch schon geholfen haben, ggf. Pins auf Korrosion prüfen und ggf. etwas reinigen.
  • Relais klicken ??? Beitrag #5
republic
republic
habe das gleiche problem.
Blinkerrelais wurde ausgetauscht und das klicken war immernoch da
der :) liche meinte dass es zu 90% das Relais ist kostet nicht die welt.
Aber bei mir ist es wohl der Blinker selber oder die kontakte halt... Lenkrad weg und der Schalter muss ersetzt werden falls es nicht relais ist :D
  • Relais klicken ??? Beitrag #6
R32-Freak
Danke dir :great:
Werde die Relais mal ersetzen ;)
Relais klicken ???
Holle76
Der_Lacker
Der_Lacker
Francis
