Welches Motoröl ?
Diskutiere Welches Motoröl ? im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo Welches Motorenöl von Mobil 1 war noch mal am besten für den .:R . Das 0W40 oder 0W50 ? Bei der inspektion habe ich ja das Longlife rein...
  • Welches Motoröl ? Beitrag #1
iDexter
iDexter
Hallo
Welches Motorenöl von Mobil 1 war noch mal am besten für den .:R . Das 0W40 oder 0W50 ? Bei der inspektion habe ich ja das Longlife rein bekommen, was aber trotzdem nach 1 Jahr gewechselt wird. Und dann soll halt das Mobil 1 rein !
  • Welches Motoröl ? Beitrag #2
Mobil 1 0W40
  • Welches Motoröl ? Beitrag #3
Mobil 1 - 0 W 40 alle 15tKM neu :great:
  • Welches Motoröl ? Beitrag #4
R32BT
R32BT
MOBIL 1 0W 40 so oft Du es Dir leisten kannst...
  • Welches Motoröl ? Beitrag #5
Gloelothar
Gibt es eigentlich bezüglich des Öls auch stichhaltige Erkenntnisse?? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Mobil1 soviel besser ist als das LL-Öl von VW. Schliesslich sollte doch das Werk am besten wissen, welches Öl in den VR6 gehört...Obwohl ich schon zwei Steuerkettenschäden mit zwei VR6 hatte, vertraue ich weiter dem LL-Öl. Ich denke nicht, dass beides in einem Zusammenhang steht, zumal ich bei dem ersten Schaden kein LL drinne hatte, nur beim zweiten.*noahnung*
  • Welches Motoröl ? Beitrag #6
PH-32
PH-32
Das LL Öl hat eine TBN von 6-7 und Mobil1 11,3
Jetzt kannst du entscheiden was besser ist.
Irgendwann wird das Öl säurehaltig durch das Benzin was am Kolben vorbeigedrückt wird. Und je kleiner die TBN desto schneller ist das Öl erschöpft.
  • Welches Motoröl ? Beitrag #7
PredatorAc
PredatorAc
Hat sich erledigt :-D
  • Welches Motoröl ? Beitrag #8
Rocco
Am besten misst ihr mal den Öldruck bei ca. 100 Grad das Mobil hat ein sehr konstanter Wert egal ob kalt richtig heiss oder so.
Habe schon Autos erlebt mit LL Öl wenn die vom Berg runtergefahren sind und noch etwas Schubbetrieb dann kam die Öldrucklampe.
LL ÖL ist nur Werbung meine Meinung. Einmal im Jahr ein Ölwechsle das ist kein Luxus würde ich sagen.
  • Welches Motoröl ? Beitrag #9
PH-32
PH-32
Dachte auch erst cool, muss man nicht so oft Ölwechsel ist ja auch gut für die Umwelt denke ich ja trotz meines Autos dran aber bin auch umgestiegen.
Habe jetzt schon das 2. te mal 0W 40 Mobil1 drin aus bekannten Gründen
  • Welches Motoröl ? Beitrag #10
Golffreak23
Golffreak23
Only Mobil 1 0W40 für die schwarze DIVA
  • Welches Motoröl ? Beitrag #11
PPP
PPP
So siehts aus... only mobil 1. Achtet auf die Preise. Bei meinem Tuner kostet 1 Liter 16,95 EUR, in Italien sogar auch mal 24 EUR / l.
Im Internet hab ich zwei mal 4 Liter für 60,95 EUR inkl. Versandkosten bekommen, dann sind wir bei einem Literpreis von 7,62 EUR.
Das kann man sich alle 10-15 tkm bzw. 1 mal im Jahr ja leisten :D
  • Welches Motoröl ? Beitrag #12
djapple2
djapple2
genau so siehts aus, bei mir kommt auch demnächst das M1 0W40 rein, drück das meinem :) in die Hand u. warte bis er es eingefüllt hat neben meinem R:D
  • Welches Motoröl ? Beitrag #14
PH-32
PH-32
So knapp 7,50 € pro Liter ist gut, zahle ich auch.
  • Welches Motoröl ? Beitrag #15
Jomp
Jomp
hi,
wollte keinen unnötigen neuen fred aufmachen deswegen schreibe ich es hier rein und es passt auch ganz gut.
also über das öl sind wir uns alle einig Mobil1 0W40:).
jedoch meine frage bin die ganze zeit noch LL mist gefahren aber nach den bildern
(sry mir fällt der name gerade nicht ein) die ich gesehen habe wie der motor von innen aussieht will ich wenn
der .:R aus dem Winetrschlaf erwacht das Öl tauschen.
was meint ihr direkt Ölwechsel mit 0W40?
oder erst eine spülung von zb.LM und dann Ölwechsel mit 0W40?
meine größten bedenken sind nur das sich irgendein kanster löst und die Ölpumpe verstopft*oops*
gruß
jomp
  • Welches Motoröl ? Beitrag #16
rhuetter
rhuetter
Ich würds so machen:
1. Ölwechsel mit MOBIL 1 0W40
2. nach 5000km Ölpumpe tauschen inkel Wechsel mit 0W40
3. wieder nen Wechsel mit 0W40 nach 5000km
Mit so nem Motorreiniger würd ich mich nicht ran drauen *buck*
Da hat man ja schon so einiges gehört...
lg
  • Welches Motoröl ? Beitrag #17
Da reichen schon 1000km... Wenn die Pumpe hinüber ist und viel zuviel Druck macht, sollte die so schnell wie möglich getauscht werden.
  • Welches Motoröl ? Beitrag #18
Jomp
Jomp
hi,
den druck kann ich ja nachmessen lassen das sollte das kleinere problem sein.
mir gehts halt nur drum ob evtl. ablagerungen in den ölfilter gelangen
oder eben die ölpumpe auch verstopfen können.
den filter würde ich ja sowieso tauschen.
habe heute mit einem "Hobbyschrauber" drüber geredet und er hat auch so ein
motorreiniger reingekippt bei seinem fiesta.hat ihn erst mit laufendem motor
ca. 20min laufen lassen ist dann ne runde um den block gefahren.
die ablagerungen wurden bei ihm richtig schlammig und den filter hat es total zugesetzt.
hab echt keine ahnung wie ich vorgehn soll*noahnung*
  • Welches Motoröl ? Beitrag #19
golf5GTI
golf5GTI
mit einem motorreiniger drinnen darf man meines wissens nach auf keinen fall fahren ! bzw eine belastung auf den motor geben! Man darf ihn nur 10 bis 20 bei laufenden motor drinnen lassen und dann muss er raus so kenne ich es zumindestens!
  • Welches Motoröl ? Beitrag #20
Jomp
Jomp
ich meine mal irgendwo gelesen zu haben das es solche und solche reiniger gibt*noahnung*
Welches Motoröl ?
saki4185
2000ALH
2000ALH
marcoeberl339
golfmk2.r32
Graf
