Öl-Undichtheit an der ÖAblassschraube
Diskutiere Öl-Undichtheit an der ÖAblassschraube im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Seit dem letzten Ölwechsel , vor einer Woche , zeigt sich an der Öl-Ablassschraube eine undichtheit . Die Werkstatt führt das auf eine...
  • Öl-Undichtheit an der ÖAblassschraube Beitrag #1
Die Werkstatt führt das auf eine Weichheit des Material der Ölwanne( ALU)
nach den vielen (13) jährlichen Ölwechseln zurück.
Nun soll eine neue Ölwanne her oder aber es soll in dieser ein neues Gewinde
gebort werden.
Gabs so ein Problem schon mal ? Oder wer hat Tipps bzw. Einfälle hierzu
  • Öl-Undichtheit an der ÖAblassschraube Beitrag #2
philipp86
philipp86
Bei uns,allerdings am Touareg,war es mal der Kupferdichtring..*noahnung*
Kleine Ursache,große Wirkung
  • Öl-Undichtheit an der ÖAblassschraube Beitrag #3
Schraube mit der aufgepressten Stahlunterlegscheibe gegen eine „normale“ mit Kupferring austauschen.
Da muss keine Wanne getauscht werden. Ein klassischer Fall von Abzocke. Falls die Wanne an manchen Stellen uneben ist, dann passt sich der weiche Kupferring formschlüssig an.
  • Öl-Undichtheit an der ÖAblassschraube Beitrag #4
2000ALH
2000ALH
@ .:r-line Arbeitet Ihr auch so in der Instandhaltung *lol*
Sorry der musste sein8)
  • Öl-Undichtheit an der ÖAblassschraube Beitrag #5
Ein vollkommen überflüssiger kommentar )((
  • Öl-Undichtheit an der ÖAblassschraube Beitrag #6
In welcher Instandhaltung ? Ich habe mit keiner Instandhaltung etwas am Hut.
Nicht helfen, aber dünnes rauslassen. So kennt man es ja.
Wir sprechen hier von Unebenheiten im Zentelbereich und keiner Millimeter Kratern. Du reimst dir aber auch manchmal etwas im Kopf zusammen.
Ein weicher Kupferring übernimmt genau diese Funktion. Du solltest vielleicht nochmal in einer Instandhaltung schaffen.
