Steuerzeiten stimmen nach durchdrehen des Motors nicht
Diskutiere Steuerzeiten stimmen nach durchdrehen des Motors nicht im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen. Ich habe die Steuerkette erneuert. Habe das Febi Set mit Schienen und Spanner. Die Zwischenwelle ist auch neu aber Original VW...
  • Steuerzeiten stimmen nach durchdrehen des Motors nicht Beitrag #1
Sirevel
Sirevel
Hallo zusammen.
Versteller sind alt.
Kurbelwelle fluchtet. Zwischenwelle ist auf 12 Uhr.
Wenn ich die Versteller nach links drehe und die Kette auf der Zwischenwelle in das mittlere Bronze Glied einlege, passt oben auch alles.
Sobald ich aber den Motor 2X gedreht habe um die Zeiten zu kontrollieren, passt oben das Lineal nicht mehr rein. Außer ich drehe den Motor ca 5mm weiter als OT an der Kurbelwelle.
Was mache ich falsch?
Der Versteller am Auslass macht es den Anschein, als würde der Zahn nicht ganz fluchten.
Kann mir jemand helfen ?
  • Steuerzeiten stimmen nach durchdrehen des Motors nicht Beitrag #2
wie sieht die Markierung an der Zwischenwelle aus?
  • Steuerzeiten stimmen nach durchdrehen des Motors nicht Beitrag #3
Sirevel
Sirevel
Siehe Bilder. Steht auf 12 Uhr.
  • Steuerzeiten stimmen nach durchdrehen des Motors nicht Beitrag #4
Sirevel
Sirevel
Hier nochmal paar Fotos.
Beim Auflegen:
Nachdem der Motor 4X gedreht wurde. Kurbelwelle muss etwas weiter gedreht werden damit das Lineal wieder eingelegt werden kann.
  • Steuerzeiten stimmen nach durchdrehen des Motors nicht Beitrag #5
R32Golfer
R32Golfer
Ich glaube du hast die Versteller in die falsche Richtung gedreht.
  • Steuerzeiten stimmen nach durchdrehen des Motors nicht Beitrag #6
Sirevel
Sirevel
Versteller sind voll nach links
  • Steuerzeiten stimmen nach durchdrehen des Motors nicht Beitrag #7
R32Golfer
R32Golfer
Du hast Quasi am Zahnrad angefasst und dieses dann nach links, zum Schlossträger gedreht?
Wenn der Motor auf OT steht und du fängst an ihn durchzudrehen, laufe dann die Versteller gleich mit oder drehen sich zuerst die NW?
  • Steuerzeiten stimmen nach durchdrehen des Motors nicht Beitrag #8
Sirevel
Sirevel
Zum veranschaulichen.
Habe die Kette auch gespannt, sprich Lineal rein NW mit 32er Anschlag links dann Kette drauf und auf Position das die Kette nur auf der Seite vom Spanner locker ist.
Vermutlich wird das die Lösung sein:
Evo92
Evo92
Evo92
jensh
Fr32ank
RR3322
