Auspuffklappe schließt nicht
Diskutiere Auspuffklappe schließt nicht im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo zusammen, Hab seit kurzem einen 3"Klappenauspuff von Zinram unter meinem Golf 5. Die Klappe ist dauerhaft offen und es ist nicht schön mit...
  • Auspuffklappe schließt nicht Beitrag #1
DeepBluePearl
Hallo zusammen,
Die Klappe ist dauerhaft offen und es ist nicht schön mit dem Lärm. Die Klappe schließt einfach nicht.
In der Werke wurde heute das Magnetventil erneuert und das Ventil am Motor geprüft. Klappe bleibt leider offen. Wenn man manuell 0,5 bar auf die Klappe gibt, schließt sie.
Hab mir mal die Schläuche angeschaut. Ist das alles so richtig? Man weiß ja nie wer da vorher gebastelt hat.
Sonst jemand eine Idee? Der Vorbesitzer hatte den Schlauch am Auspuff einfach per Kabelbinder abgeklemmt. Das hab ich direkt entfernt. Undicht scheint nichts zu sein. Anbei ein Bild.
  • Auspuffklappe schließt nicht Beitrag #2
Ähm. Die Klappe ist unterdruck gesteuert, nicht Überdruck :D
  • Auspuffklappe schließt nicht Beitrag #3
DeepBluePearl
Ja ich weiß :(
Wo ist der Fehler?
  • Auspuffklappe schließt nicht Beitrag #4
Hebel der Klappe hat sich verstellt ?.
Falsche Klappe verbaut
Akustisches Missverständnis
Etc
  • Auspuffklappe schließt nicht Beitrag #5
Ventil mal umdrehen?
  • Auspuffklappe schließt nicht Beitrag #6
dr heile
dr heile
Beim 4 iss Sie immer offen und wird dann beim Start mit Unterdruck geschlossen... Am 5er iss es doch andersherum, dachte beim 5er ist Sie immer Zu! Ich würde auf falsche Klappe tippen...
  • Auspuffklappe schließt nicht Beitrag #7
Verwechselst du das? Wenn ich bei meinem Ver die Unterdrucksteuerung abschalte (Ventil umdrehe) ist die Klappe daueroffen ...
  • Auspuffklappe schließt nicht Beitrag #8
dr heile
dr heile
:great: K.A. aber dann müsste das ja die Antwort sein...
  • Auspuffklappe schließt nicht Beitrag #9
Also beim 5er ist unterdruck nötig um sie zu schließen.
  • Auspuffklappe schließt nicht Beitrag #11
Definiere Stand ?
Stand Motor aus oder Stand Motor an ?!
Stand Motor an , ist sie im Leerlauf offen
Stand Motor aus, ist sie auch offen
  • Auspuffklappe schließt nicht Beitrag #12
Herbert
Herbert
Meinte Stand, Motor an und Leerlauf, danke
  • Auspuffklappe schließt nicht Beitrag #13
dr heile
dr heile
Siehe BB80, also müsste Sie auf sein!
Mike380
