moserman's R32T
Diskutiere moserman's R32T im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; also ich hab das machen lassen, aber ja das Chrome wurde abgeklebt soweit ich weiß, schau mal Scheinwerfer Fabrik in Facebook
  • moserman's R32T Beitrag #101
moserman
moserman
Wie gut ging den das Glas vom SW runter? Kleine Anleitung?
Und was mich noch interessiert, wie gut hält das Chrom im Reflektor des Fernlichts?
Abgeklebt und Rest lackiert?
  • moserman's R32T Beitrag #102
RS999
RS999
Ich hatte die Scheinwerfer in meinem Opel GT selbst bearbeitet. Wichtig war daß die Scheinwerfer lang genug im Backofen lagen (nicht zu heiss!!!) damit der Kleber weich wird. Den restlichen Kleber keinesfalls entfernen! Sonst wird der Scheinwerfer nicht mehr dicht. Das Chrom habe ich mit Backofenreiniger abgelöst. Natürlich nur von den Nicht-Reflektierenden Teilen.
Als Anleitung sollte das natürlich nicht verstanden werden; soviel ich weiss ist das nicht erlaubt ;)
  • moserman's R32T Beitrag #103
MarcB
MarcB
Das mit dem Backofen glaub ich nicht wirklich das es klappt. Der Kleber ist mit Sicherheit ein Hochtemperatur beständiger.
Ich glaube Vince hätte den Temperaturbereich sogar mal gepostet. Wenn ich mich recht erinnere gibt der erst bei weit über 200 Grad nach.
  • moserman's R32T Beitrag #105
MarcB
MarcB
Dann hab ich es wohl falsch in Erinnerung.
Danke für die Aufklärung[emoji1303]
  • moserman's R32T Beitrag #106
mastergianluc
Und wie empfindlich is das Chrom beim Golf 4 Xenon SW? Wenn ich anklebe bleibt dann schon etwas am Klebeband kleben? Was passiert wenn man es mit dem Finger berührt? Oder ist das robust?
LG Lu
  • moserman's R32T Beitrag #107
Ist sehr empfindlich, die Beschichtung direkt um die Linse geht schon fast beim anschauen ab.
Kleber im Backofen lösen geht aber auch nur bei bestimmten Scheinwerfern.
Ist wohl herstellerabhängig.
  • moserman's R32T Beitrag #108
didgeridoo
didgeridoo
Die Chrom Beschichtung der Reflektoren in den Golf 4 R32 Scheinwerfern ist SEHR empfindlich.
Es reicht aus die Chrombeschichtung mit einem Lappen oder einem Pinsel zu berühren - und schon hast Du Kratzer drin.
Also am besten nicht mal hin schauen, geschweige denn berühren - oder noch schlimmer mit Klebeband abkleben *schock*
Achja: Und wenn es dann doch mal passiert ist und die Chrom Beschichtung beschädigt ist, kannst Du dir quasi einen neuen Scheinwerfer kaufen.
Es gibt und gab in der Vergangenheit Firmen/ Anbieter, die das Erneuern / Auffrischen der Chrombeschichtung für teuer Geld angeboten haben, das Ergebnis war aber (was man so liest) immer sehr unbefriedigend. Sprich - es wird nie mehr so wie es war.
  • moserman's R32T Beitrag #109
mastergianluc
Ok danke für die Hilfe, SW bleiben silber :D
  • moserman's R32T Beitrag #110
moserman
moserman
also leicht ist es sicher nicht, ich würde es mich selber auch nicht trauen...
aber es schaut einfach besser aus auf einem Schwarzen finde ich bei jeder anderen Farbe passt es super
  • moserman's R32T Beitrag #111
mastergianluc
Hab mir mal auf FACEBOOK die Seite angesehen, da gehts ja ganz schön ab. Viele unzufrieden, Wechsel der Verantwortlichen etc, da ist die Sache mal auf EIS gelegt worden :D8)
  • moserman's R32T Beitrag #112
moserman
moserman
richtig früher war das eine Privatperson jetzt hat eine Firma die das ewig macht auch die Facebook Seite übernommen...
Deren Arbeit ist TOP
  • moserman's R32T Beitrag #113
mastergianluc
Ok, was hast du bezahlt wenn ich fragen darf?
  • moserman's R32T Beitrag #114
moserman
moserman
250€ mit neuen gläsern
  • moserman's R32T Beitrag #115
moserman
moserman
Lang ist es her aber es geht mal wieder weiter ;)
die TEC-Speedwheel GT8 in 19" Silber sollte kommen - hatte ich bereits lange vorbestellt..
Ich hatte dann Gott sei dank die Möglichkeit von einem bekannten die 20" probezustecken..
dabei stellte sich erhaus das es niemals passen kann mit der Bremse und den Platten bzw dem Kotflügel..
Leider keine Bilder gemacht ^^
naja ich bestellte dann noch um, da sie sich noch nicht im Versand befanden
Es sollten die Rotiform LAS-R werden in 19"
Diese kamen dann auch - der Reifen wurde montiert
naja diese wurde LEIDER auch erst nach der Reifen Montage probiert...
ich benötigte 35mm Spurplatten mit der Z17 Cayenne Bremse vorne..
Leider passte das aussen trotz GFK Kotis immer noch nicht ;(
Naja deshalb stehen diese jetzt zum Verkauf und es wurde erneut neue bestellt ^^ mehr dazu folgt...
am Wochenende wurde auch noch die Ölpumpe getauscht gegen eine Neue - warum und wiso --> dazu morgen mehr..
  • moserman's R32T Beitrag #116
Das hätte man aber alles im Vorfeld auch abklären können ;)
  • moserman's R32T Beitrag #118
Superleggera :D*noahnung**buck*
Was haben die Rotis für genaue Maße?
  • moserman's R32T Beitrag #120
Das war nicht schwer zu erraten ;)
moserman's R32T
crs
