Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse
Diskutiere Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Hast du mir ne Artikelnummer zu der Alternative?
  • Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse Beitrag #21
HGP32
HGP32
  • Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse Beitrag #24
HGP32
HGP32
Sicher, dass es nicht die 0.82 Rate ist?
  • Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse Beitrag #25
ich würde sogar noch weniger Tippen :D
das HGP Gehäuse ist verdammt klein
  • Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse Beitrag #26
HGP32
HGP32
Ich werds mal so gut wie es geht messen.
  • Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse Beitrag #29
  • Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse Beitrag #30
HGP32
HGP32
Dann gibt es doch keine Plug&Play Alternative?
Es gibt nämlich nur 0.63 und 0.82 von Garrett.
Oder was würde passieren wenn man eine von den beiden Varianten verbaut?
  • Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse Beitrag #31
Entweder zu klein oder zu groß.
Das andprechverhalten und der LD ändern sich.
  • Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse Beitrag #32
wenn bisschen mehr Leistung willst ,würde ich das 0.8er nehmen
  • Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse Beitrag #33
HGP32
HGP32
Für mehr Leistung ist die Abstimmung doch garnicht gemacht. Die kleine Stufe geht bis Max. 0,8-0,9bar. Mir wärs recht wenn der Hobel ganz normal wie gehabt läuft. Das das Ansprechverhalten sich minimal ändert ist ja zwangsläufig so.
  • Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse Beitrag #34
HGP32
HGP32
Gibt Martin nicht bekannt.
Da er die für sich beste AR Variante errechnet hat.
Laut Stefan ist die minimal kleiner als die 3076er mit ar 0.82
Wer ist Stefan? Hat er das direkt am Gehäuse gemessen? Oder wie kommt er auf den Wert?
Ich hab es vor so zu messen. Siehe Anhang.
  • Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse Beitrag #35
Stefan amman ist Ttc, der wiederum der Stützpunkt von hgp ist.
Viel Spaß beim messen, das wird so einfach nichts.
  • Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse Beitrag #36
HGP32
HGP32
Ja gut. So jemandem kann man so eine Aussage auch glauben.
  • Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse Beitrag #37
Alles was Risse hat neu, das Flügelchen ist angeschliffen, das ist vermutlich vom fein wuchten.
  • Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse Beitrag #38
KingDouchebag
KingDouchebag
  • Flanschdichtung einbauen - Turboabgasgehäuse Beitrag #40
HGP32
HGP32
Für mich klingt der Eddingstrich auch logischer. Ich glaub kaum dass an den Turbinenblättern rumgeschliffen wird. Das wird wenn dann in der Mitte gemacht.
