Standheizung Bordspannung Problem
Diskutiere Standheizung Bordspannung Problem im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Habe am A3 3,2 meiner Freundin folgendes Problem: Standheizung quittierte ihren Dienst, also Fehler ausgelesen: "Abschaltung wegen Unterspannung"...
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #1
quicksilver
quicksilver
in den Messwertblöcken stand Spannung Klemme 30=11,27V und Abschaltwert Unterspannung 11,30V.
Mit dem Multimeter an den Polen gemessen 12,35V.
Zudem fand ich im Batteriekasten dieses Bild vor:
https://www.r32-club.de/attachment.php?attachmentid=42179&stc=1&d=1511715401
Habe dann eine neue Battiere eingebaut, vorher komplett geladen, mit dem Ergebnis in den MWB:
Klemme 30 = 11,70V
Mit Multimeter an den Polen 12,8V
Standheizung funktioniert natürlich wieder. Jetzt meine Frage an euch, wie sehen die Werte bei euch laut VCDS aus? Ist es normal dass diese so niedrig sind, wenn ich mit VCDS auslese?*noahnung*
Das Reinigen der Massepunkte (Batterie Kofferraum, Wasserkasten, sowie Getriebe und unter Sicherungskasten) brachte keine Besserung zudem diese auch nicht korrodiert waren.
Diese "schlechte" Spannung bekomme ich in mehreren Steuergeräten angezeigt (getestet in Standheizung-, Motor-, Zentralelektr.-, Schalttafel-, Navi- Steuergerät)
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #2
Welche Spannung kommt denn vorne beim "Starthilfepunkt" an? Vielleicht doch irgendwas mit der Leitung vom Kofferraum nach vorn?
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #3
quicksilver
quicksilver
Die Spannung dort ist identisch mit der an den Polen direkt. Fahrzeug hat auch keine Startschwierigkeiten oder Sonstige Prebleme.
Gesendet von meinem Nokia 5110i mit Tapatalk
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #4
MarcB
MarcB
Wenn du an den Stellen noch mal gemessen hast und der Wert von dem im VCDS abweicht liegt es nicht an deiner Batterie oder deiner Leitung.
Ich würde dann sagen das dein Steuergerät eine falsche Spannung misst. Aber wie das zu Stande kommt???????
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #5
Ich könnte mal mit OBD11 nachsehen, welche Spannungen bei mir angezeigt werden. Standheizung fällt dabei aber leider aus, weil ich die nicht habe.
Mal sehen, ob ich das morgen schaffe.:great:
Könntest du mir dazu eventuell die Nummern der Messwertböcke (MWB) sagen, die du geprüft hast? Also z.B. Motorelektronik Block XXX und dann den Xten Wert ... Bei mir zeigt z.B. MWB 004 der 2. Wert irgendeine Spannung an ( 1 ist Motordrehzahl, 3 ist Kühlmittel Betriebstemperatur und 4 ist Ansauglufttemperatur).
Laut ross-tech zeigt noch MWB 008 der 2. Wert eine Spannung an (Supply Voltage) und dann diverse Spannungen von Oxygen Sensors, die aber wohl eher nicht relevant sind. Ach ja und MWB 053 Wert 3 ist "RPM increase based on generator load", sowie diverse Spannungen, die mit dem Gaspedal zusammenhängen (E-gas).
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #6
quicksilver
quicksilver
Muss ich nachschauen welche MWB das waren. Weiss nur noch nicht wann ich diese Woche dazu komme.
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #7
Standheizung im R32 ist immer ein Problem.
Die Ladeelektrik ist leider auf dem Stand wie vor 20 Jahren .
Erst im G6 oder Passat wurde auch ein Lade Management eingeführt .
Es ist recht knapp mit der Spannung
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #8
Habe mal die Motorelektronik durchgemessen. Alle Werte lagen bei 11,76 Volt bei Motor aus und Zündung ein:
MWB 004, Wert 2
MWB 008, Wert 2
und
MWB 053, Wert 3
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #9
quicksilver
quicksilver
Scheint ja dann wohl "normal" zu sein. Wenn dann auch noch das Problem mit der Standheizung beim 5er bekannt ist, wie Beastyboy schreibt.
Dann werde ich den Audi öfter mal am Wochende mit dem Ctek laden. Und hoffe damit die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
Vielen Dank, für's nachschauen!
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #10
Das Problem mit der Standheizung habe ich auch schon bemerkt, 1. Morgen gings, 2. Morgen dann wollte er nicht mehr *lol*
Wollte dabei nur heraus finden ob alles noch richtig funktioniert. Da ich den Wagen zusätzlich selten fahre war die Batterie ohnehin geschwächt.
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #11
puffmais
Kann man das Lademanagement nachrüsten?
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #14
ja, 14,4V sind drin, wenn er kalt ist, sobald die Lima warm wird knallt die Spannung dann nach unten und lädt nicht mehr wie es sein sollte, da der interne Lima Tempsensor zu hohe Temperaturen ausweist, um eine optimale Ladung auf 100% zu ermöglichen.
Hier hilft nur ein Temperaturgeber an der Batterie, um das optimaler zu steuern.
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #15
Auch bleibt viel von der Spannung von vorne nach hinten auf der Strecke. Hinten kommt deutlich weniger Strom an
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #16
Dann ist der im Link angegebene Regler ja eher kontraproduktiv *noahnung* Der regelt ja nur runter und nicht hoch.
Um die Frage nochmals aufzugreifen: Lässt sich so ein Temperaturgeber nachrüsten und wie sollte er kalibriert werden?
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #17
ja, bei der Strecke, kein Wunder
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #18
nein wieso, ein Regler ist ja wichtig, nur muss die Temp für eine korrekte Regelung an Hand eines zusätzlichen Tempsensor ,direkt an der Batterie abgenommen werden. Dann erfolgt eine optimale Ladung und auch eine dauerhaft, stabile Spannungsversorgung.
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #19
Auch wird die ankommenden Spannung geregelt und nicht die , die aus der Lichtmaschine kommt
  • Standheizung Bordspannung Problem Beitrag #20
puffmais
Die Frage ist ja wie das realisiert werden soll?
