Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten
Diskutiere Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten im Allgemein Forum im Bereich Golf 5 R32; Wie schnell erreicht der R im Durchschnitt die 90 Grad Wassertemperatur? Auto stand bei mir in der Tiefgarage über Nacht und nach 1 1/2 bis max 2...
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #1
Glen
Glen
Auto stand bei mir in der Tiefgarage über Nacht und nach 1 1/2 bis max 2 Minuten waren die 90 Grad auf der Uhr? Kann das sein? Ich bin nur Bundesstraße gefahren waren aber maximal 2 km Strecke.
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #2
RS999
RS999
AW: Wassertemperatur
Soviel ich weiss ist die Wassertemperatur nach der Zeit / Strecke noch lange nicht bei 90Grad. Die Anzeige ist "beruhigt" damit der Fahrer nicht beunruhigt ist. Bis 'Pedal to the Metal' würde ich also lieber etwas länger warten ;)
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #3
Glen
Glen
Mir gehts eher darum ob das normal ist? Oder evtl was defekt ist?!
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #4
Nach 2 Km Strecke habe ich keine 90 Grad
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #5
Glen
Glen
Ich kann das auch nicht glauben, mein GTI braucht deutlich länger...Weiß jemand ob da ein Defekt vorliegen kann?
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #6
deine Anzeige tickt ned richtig, du brauchst da etwa 8km Fahrt. Tausch mal die zugehörige Sicherung.
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #7
Glen
Glen
Kann da was an der Wasserpumpe defekt sein? Aber ich dachte mir, solange er die 90 Grad hält ist alles ok, wenn die Anzeige aber schon so schnell aufsteigt, wer weiß wie warm das Wasser wirklich ist??
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #9
Glen
Glen
Bahnhof [emoji23]
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #10
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Lüftung hoch und ECON drücken und gedrückt halten, bis kryptische Zahlen und Zeichen auf dem Display auftauchen. Dann drehst du mit links auf 19 und Mitte auf 2 und fährst los. Rechts wird dir dann der Wert angezeigt.
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #11
Kühlwasserbehälter aufschrauben und schauen ob da aus dem kleinen Anschluss ein ordentlicherStrahl rauskommt
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #12
Solange man nicht beim Wischwasserbehälter schaut....passt das :D Spässle :-*
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #13
Glen
Glen
Heute nochmal gefahren, nach 5 km bzw 5 Min war der Zeiger auf 90, 11 Grad Außentemperatur. Denke das passt grob!
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #14
die Anzeige kann nur kalt oder immer 90°C auch wenn es mehr ist, erst bei echter Überhitzung geht die über 90°C hinaus.
Brauchst doch blos die beschriebenen Klimacodes schnell machen, dann siehste doch wie genau das ist, ist eine Sache von Sek. auch imStand möglich.
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #15
Glen
Glen
Wassertemperatur
93 Grad zeigt es mir an nach 36 km, alles i.O.
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #16
Na klar , es kommt aber immer auch auf die Außentemperatur an .???
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #17
Und wenn wir schon dabei sind ;
was ist beim GV/ R32 die beste Öltemperatur und wie hoch darf sie max .*noahnung*
Man lernt nie aus 8)
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #18
die Öltemp kann je nach Witterung und Fahrweise OEM 117°C erreichen, was aber unkritisch ist. Ab 145°C wird dann das ÖL so langsam an seine Grenzen gebracht.
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #19
Glen
Glen
Gibts hier jemanden der sich was verbaut hat zur Überwachung der Oiltemperatur? Das vermisse ich sehr und war beim 7er immer im Display
  • Wasser- und Öltemperatur, sowie Anzeigemöglichkeiten Beitrag #20
MFA XP Lite siehe aktuell thread Kufatec
Sebbel
Sebbel
Sebbel
