Umcodieren der Bremsverschleissanzeige
Diskutiere Umcodieren der Bremsverschleissanzeige im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Habe gerade einen interessanten Fall in einem anderen Forum. Da will jemand wissen, ob sich die Bremsverschleissanzeige wegcodieren lässt, weil...
  • Umcodieren der Bremsverschleissanzeige Beitrag #1
Habe gerade einen interessanten Fall in einem anderen Forum. Da will jemand wissen, ob sich die Bremsverschleissanzeige wegcodieren lässt, weil ihm der Sensor zerbrochen ist (beim Montieren oder wo auch immer). Was haltet ihr davon?
Ich habe ihn gefragt, ob er das Risiko eingehen will und was so ein Brems-Pad kostet. Ist ein Brake-Pad der Bremsbelag oder etwas anderes?
  • Umcodieren der Bremsverschleissanzeige Beitrag #2
KingDouchebag
KingDouchebag
Müsste man easy aus dem Schalttafeleinsatz(17) raus codieren können.
Ganz normal mit VCDS :great:
Was gibt's denn da fürn Risiko? Man sollte doch wohl merken wenn die Bremsen runter sind, oder nicht?
Oftmals wenn ich auf mein Auto zu gehe oder einfach nur einsteige, geht der Blick auf die Bremse, einfach aus Gewohnheit.
Man sieht doch eigentlich auf einen Blick, in welchem Zustand die Bremse ist(wenn keine Stahlfelgen verbaut sind)
Und 2 mal im Jahr sollte man sie mindestens sehen, einmal von Sommer auf Winterräder und dann wieder beim Wechsel von Winter auf Sommerräder ;)
Wenn man sie 2 Mal im Jahr begutachtet, reicht das m.M.n dicke aus :great:
  • Umcodieren der Bremsverschleissanzeige Beitrag #3
Weniger Arbeit als raus codieren ist sicher nen Blindstecker basteln. Aber ist es nicht eigentlich so, dass die Verschleißanzeige dann erst angeht, wenn die beiden losen Kabelenden im Belag mit der Scheibe kurzgeschlossen werden?
In dem Fall würde sein abgerissenes kabel eher dazu führen dass er sowieso nie ne Meldung bekommt.
Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
  • Umcodieren der Bremsverschleissanzeige Beitrag #4
wHiTeCaP
wHiTeCaP
So kenne ich das auch. Wenn die Anzeige trotzdem an ist, wird er wohl irgendwo nen Kurzen haben
  • Umcodieren der Bremsverschleissanzeige Beitrag #5
Hier mal die Originalmeldung - leider auf Englisch:
Hello, one of the sensors for my brake pads broke on my last brake change.
How can I disable the annoying error on my instrument panel? I assume this can be done with a coding change?
Thank you!
  • Umcodieren der Bremsverschleissanzeige Beitrag #6
KingDouchebag
KingDouchebag
Sobald der kleine "Kopf" des Bremsverschleißanzeigers von der Bremsscheibe berührt bzw angeschliffen wird, entsteht ein Masseschluß und das Lämpchen im Kombi fängt an wild zu blinken.
Ist der Stecker nicht gesteckt, fehlt dem Stg der Widerstandswert des Verschleißanzeigers und aus diesem Grund schmeißt er bei fehlendem Verschleißanzeigers auch diese Meldung.
  • Umcodieren der Bremsverschleissanzeige Beitrag #7
Also müsste man da nur nen Belag mal ohmisch durchmessen und in den kaputten nen passenden Widerstand stecken und mit isolierband zukleben damit es dicht bleibt
  • Umcodieren der Bremsverschleissanzeige Beitrag #8
KingDouchebag
KingDouchebag
So könnte man es lösen, die Frage ist halt, ist bei dem User der "männliche" Stecker am Auto abgebrochen, oder lediglich das Stück welches aus dem Bremsbelag kommt. Es wäre nicht das erste mal das der männliche Teil am Auto abgebrochen ist.
Ohne Frage, wenn man es richtig machen will, setzt man das System wieder vollkommen instand und man kann in Ruhe bis zum Exitus runter bremsen.
Ich würde das fix mit VCDS rauscodieren, dann kann man sich beim nächsten mal gleich den Aufpreis für die Bremsbeläge mit Verschleißanzeiger sparen :great:
  • Umcodieren der Bremsverschleissanzeige Beitrag #9
rs250
rs250
ein elektrischer Widerstand ist hierfür nicht notwendig, es reicht die beiden Leitungen miteinander zu verbinden.
