Einbauposition LMM
Diskutiere Einbauposition LMM im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hallo zusammen, ist es bei einem Kompressor- oder Turboumbau entscheident wo der LMM verbaut ist? Option 1: Ansaugseite Option 2: Druckseite...
  • Einbauposition LMM Beitrag #1
R32_Mark
Hallo zusammen,
Würde mich über eine Anwort freuen, danke
LG Markus
  • Einbauposition LMM Beitrag #2
Die Position ist das a und o.
Immer direkt nach dem Luftfilter auf der Saugseite vom Turbo. Ebenso sollte die Luftführung möglichst gerade und nicht zu kurz sein.
  • Einbauposition LMM Beitrag #3
R32_Mark
Uh das ging aber schnell:great:
Na mein ABT hat ihn z.B. auf der Saugseite vor dem Kompressor.
Hatte jetz erst eine Diskussion hinsichtlich Ansaugtemperatur das es besser sein soll das der auf der Druckseite sitzen soll ??
LG Markus
  • Einbauposition LMM Beitrag #4
KingDouchebag
KingDouchebag
Da der LMM die tatsächlich angesaugte Luftmasse messen soll ergibt es Sinn das erauf der Ansaugseite platziert ist.
Aber dadurch das die Luft durch den Kompi beschleunigt wird, ist der Wert den der LMM aufnimmt doch total getrübt.
Und wie soll der Lmm sich auf die Temperatur auswirken?
Edit: Vince war schneller :D
  • Einbauposition LMM Beitrag #5
xledition
Schnelle Luft ist auch Luft [emoji6]
Die Temperatur ist nach dem Verdichter eine andere als vorm Verdichter. Die Temperatur hinter dem Verdichter bzw. nach dem LLK abgreifen macht Sinn.
Abt benutzt denn Temperaturgeber im LMM, wenn ich mich nicht irre, deshalb ist der LLM da hinter dem Verdichter.
  • Einbauposition LMM Beitrag #6
Bitte nicht kompressor und turbo über einen kamm scheren. Sind zwei paar schuhe.
  • Einbauposition LMM Beitrag #7
Wir nutzen den Temperatur Geber nicht mehr , sondern haben einen extra geber auf der Druckseite. Der die komprimierte Luft mißt
  • Einbauposition LMM Beitrag #8
xledition
Wie bei den meisten Turbos. Man kann es so oder so machen. Schöner ist es wenn im Luftstrom nichts stört. Deshalb am besten LLM vorm Verdichter und die Temperatur nach dem Verdichter nehmen.
Einbauposition LMM
Kurwaasti
Kurwaasti
Kurwaasti
forkliftdrivR
forkliftdrivR
forkliftdrivR
Mr. Max
Mr. Max
Mr. Max
turborene95
turborene95
