Motorkontrollleuchte an/System zu mager
Diskutiere Motorkontrollleuchte an/System zu mager im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Hallo, habe folgendes Problem. Nachdem die Kontrollleuchte anging, habe ich Fehler auslesen lassen. Folgendes kam dabei raus: 000369 -...
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #1
locke1992
000369 - Kraftstoffbemessungssystem (Bank 1)
P0171 - 004 System zu mager - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100100
Priorität: 0
Häufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kmstand :103535 km
000372 - Kraftstoffbemessungssystem (Bank 2)
P0174 - 004 - System zu mager - Warnleuchte EIN
Status: 11100100
Priorität: 0
Häufigkeit: 13
Verlernzähler 255
Kmstand: 101310 km
Zudem läuft er ganz leicht unrund. Ein Kollege meinte er zieht zu 90 % irgendwo Falschluft. Hab vorne im Motorraum mal geschaut und beim Gasgeben merkt man einen erheblichen Luftzug unter der Motorabdeckung. Ist es den eventuell ein Schlau oder etwas in der Art des brüchig oder gerissen ist.
Danke im Vorraus
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #2
HennoX
HennoX
Oh oh.
Jetzt kommt natürlich: wer bist du, was machst du, was fährst du usw.
Vorstellen ist hier Pflicht.
Aber ich denke jetzt. Du hast die Antwort dir doch schon selber gegeben... *noahnung*
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #3
locke1992
Oh, das tut mir leid. Benutze sowas zum ersten mal da ich nicht weiter weiß.
Ich bin Lukas und fahre nen Golf V R32 Baujahr 07 Handschalter.
Alles original außer Auspuffanlage und Fahrwerk.
Was meinst du mit, du hast dir die Antwortet selbst gegeben. Gehst du davon aus das meine Vermutung richtig ist?
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #4
KingDouchebag
KingDouchebag
Wenn du jetzt dein Vorstellung noch in diesem Bereich erstellst, passt's ;)
https://www.r32-club.de/forumdisplay.php?f=15
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #5
Mach mal eine Vorstellung hier :D Wir sind pingelich bei sowas. *lol*
Dann wird dir bestimmt geholfen :great:
Okay - Domenic war schneller ...
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #6
locke1992
ok, ist erledigt. sorry für die umstände. hoffe jetzt ist alles ok und mir kann geholfen werden :D :)
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #7
Glen
Glen
Hatte mal im Gti nen Marderschaden, Leistungsverlust, unrunder Motor und ein sehr deutliches zischen. Aber da dein Zischen unter der Motorabdeckung ist wird es das eher nicht sein!?
War aber mit nem ersetzten Luftschlauch wieder okay.
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #8
MarcB
MarcB
Nimm doch die Motorabdeckung mal ab und versuche den Luftzug zu lokalisieren. Vielleicht ist es dann schon offensichtlich;)
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #9
locke1992
ist es kompliziert die abdeckung abzunehmen? irgendwas worauf man achten sollte?
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #10
was für eine Motorabdeckung? Der r32 5er hat ein Schaltsaugrohr über dem Zylinderkopf, das fest am Motor verschraubt ist....
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #11
HennoX
HennoX
Ich würde sagen, geh zur Werkstatt deines Vertrauens. Das geht am schnellsten. Es hört sich nach was lockerem an. Und wenn, würde ich behaupten, kannst du das eh nicht selber schrauben. Oder fahr hin. Mach Kostenvoranschlag und frag dann hier ob das plausibel ist.
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #12
KingDouchebag
KingDouchebag
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #13
R32RST
R32RST
Kann mehrere Gründe haben:
Luft,- / Unterdruckschlauch undicht, Aktivkohlebehälter, Lambda Sonde, Luftmassenmesser oder Sekundärluftsystem.
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #15
dr heile
dr heile
gibs als Schlüsselanhänger beim a3Club :-D
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #17
bash42
bash42
Moin,
heute hat sich bei mir an der Ampel leider die MKL gemeldet.
Dachte erst es kommt von meinem Auspuffklappenschalter an dem ich gespielt hab..
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\022-906-032-BDB.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 022 906 032 CE HW:
Bauteil und/oder Version: MOTRONIC ME7.1.1G XXXX
Codierung: 0000178
Betriebsnummer: WSC 01279 785 00200
VCID: 50A8E86FC3F094BE8D-8004
3 Fehlercodes gefunden:
012313 - Ventil für Abgasklappe 1 (N321)
P3019 - 004 - Unterbrechung - Sporadisch
008567 - Bank 1; Kraftstoffbemessungssystem
P2177 - 001 - System zu mager ab Leerlaufdrehzahl - Warnleuchte EIN
008569 - Bank 2; Kraftstoffbemessungssystem
P2179 - 001 - System zu mager ab Leerlaufdrehzahl - Warnleuchte EIN
Readiness: 0000 1000
Tank vorher gab es Lambda Tank Otto auf Viertel Tank. Sprit meist von Aral 98/102 Oktan.
Fehler lies sich löschen, Motor läuft unrund, Leerlaufdrehzahl schwankt..hat sich dann auf knapp 1000rpm eingependelt.
Ideen ?
FAbian
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #18
TT8N_32
Unterdruckschläuche geprüft?
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #19
sieht nach den Lambdasonden aus bzw. kann auch der LMM sein.
Am Tank Otto liegt das aber garantiert ned.
  • Motorkontrollleuchte an/System zu mager Beitrag #20
bash42
bash42
Morgen,
Ich hatte so einen ähnlichen Fehler schonmal nach Einsatz von Tank Otto.
Leitungen hab ich geprüft, soweit zugänglich.
Aktuell ist der Fehler wieder weg.
Fabian
Holle76
Der_Lacker
Der_Lacker
