Codierungen Golf V
Diskutiere Codierungen Golf V im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Warum gehst Du nicht auf Stefans Angebot ein & schickst ihm eine PN ??? ...
  • Codierungen Golf V Beitrag #82
R60
R60
Kl. 15 beleuchtete Zeiger geht auch 8)
Wie funktioniert das genau mit den beleuchteten Tacho. Der R32 Tacho ist ja bei manchen Lichtverhältnissen nicht ganz so gut ablesbar (tagsüber ohne eingeschalten Licht), auch die Tankanzeige.
  • Codierungen Golf V Beitrag #83
weiss noch keiner ne vernünftige ?? Antwort ??????
  • Codierungen Golf V Beitrag #84
das geht nicht ohne entsprechende Kenntnisse und entsprechender Hard/ Software.
  • Codierungen Golf V Beitrag #85
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Kann man den Heckwischer eigentlich auscodieren? Wenn ja, wie?
Finde leider keine vollständige VCDS Liste und die vom OpenOBD ist für mich als Anfänger etwas zu kompliziert :D
Achja, wer zufällig noch die Liste hat, nehme ich auch gerne. Würde gerne noch ein paar Sachen testen (Piepen beim öffnen deaktivieren, Empfindlichkeit Lichtsensor runterdrehen, CH/LH über TFL, skandinavisches TFL [Heckleuchten mit eingeschaltet], usw.)
Danke vorab ;)
  • Codierungen Golf V Beitrag #86
R60
R60
Du meinst Rückfahrwischen? Ja, das geht.
  • Codierungen Golf V Beitrag #87
Danke vorab ;)
http://www.stemei.de/pages/coding/vw-golf-v.php
Heckwischer, Golf 6 müsste aber genauso G V funzen:
So neues zur deaktivierung des Heckwischers bei Rückwärtsfahrten:
Stg 09 -> Codierung -> Lange Codierung -> Byte 21 -> Bit 2 und Bit 3 deaktivieren (1 durch 0 ersetzen)
  • Codierungen Golf V Beitrag #88
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Ah, stemei ging vorhin gar nicht bei mir. Jetzt aber wieder :great:
Den Heckwischer wollte ich eigentlich komplett still legen. Ich hab den noch nie gebraucht *noahnung*
Ich weiß, sonderbar. Glasstopfen liegt auch schon bereit *roll*
  • Codierungen Golf V Beitrag #89
also ich hab bei meinem (IVer) den kompletten wischer samt Motor damals ausgebaut...da brauchste nix decodieren ;)
  • Codierungen Golf V Beitrag #90
Also beim 5er brauchste den garantiert, die Heckscheibe ist immer dreckisch bei entsprechender Witterung.
  • Codierungen Golf V Beitrag #91
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Ich fahre vorwärts nicht rückwärts 8)
Aber gut zu wissen, dass man nichts auscodieren muss. Werde ihn trotzdem erstmal stilllegen, bevor ich dann im Sommer beigehe.
  • Codierungen Golf V Beitrag #92
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Hat denn jemand eine umfangreiche Codierliste? Für Golf 6 und besonders Golf 7 gibt es ja riesige Bibeln. Aber für den Golf 5 findet man entweder OpenOBD, wo ich aber nur Fragezeichen habe, oder diese handvoll Einträge von Stemei.
Kann man den Lichtsensor einstellen?
TFL auf Standlicht/gedimmte Blinker inkl. Rücklicht?
Hab gestern eigentlich nur den Heckwischer deaktivieren wollen und jetzt meint er halt, dass die rechte NSL defekt ist :D Naja, zum Glück wird der Müll den man verzapft protokolliert *lol*
  • Codierungen Golf V Beitrag #95
Echt ? Warst das du :D
stimmt, ja DU :great: *oops* das war in den Anfängen
...kämpf gerade mit Tankkalibrierung, Code 2 geht jetzt aber der meckert beim speichern er will noch einen Code...
muss ich nochmal was probierenund einiges andere auch noch rein basteln, beim 7R ist das so unübersichtlich.
  • Codierungen Golf V Beitrag #96
R60
R60
https://www.m-gaeding.de/Zubehoer/openOBD/vw/golf_1k.htm
Die Seite ist bekannt? Hier sind erstmal alle Steuergeräte mit Zuordnung der Bytes und Bits für die Funktionen aufgelistet. Am besten mal alles durchgehen, was für dich in Frage kommt.
Hier im Foto als Beispiel die Änderung des Licht- und Regensensors und der Scheinwerferreiniungsverzögerung. Hoffe man kann das so halbwegs nachvollziehen, was ich da für mich aufgekritzelt hab. Man muss sich schon erstmal intensiv reinlesen in das Thema, gerad mit den umrechnen decimal, hexadecimal, binär usw.
  • Codierungen Golf V Beitrag #98
wHiTeCaP
wHiTeCaP
Bei mir meint der Hobel ich hätte eine defekte rechte NSL *noahnung*
Hab sämtliche Codierungen zurück genommen, aber die Meldung geht nicht weg. Hatte auch geschaut, ob in der Codierung die zweite NSL aktiviert ist, ist aber nicht der Fall.
Hat jemand eine Idee?
P.S. ich bin Neuling mit VCDS. Also bitte laaaangsam schreiben *lol*
  • Codierungen Golf V Beitrag #99
Wenn 'NSL' für Nebelschlussleuchte steht, warum dann "2. NSL" ??? Die einzige Nebelschlussleuchte befindet sich doch links ...
  • Codierungen Golf V Beitrag #100
R60
R60
Ja genau definier mal NSL. Nummernschildleuchte? Hast LED Kennzeichenleuchten? Wenn ja, schau mal nach den Widerständen, wenn welche verbaut sind.
Codierungen Golf V
