Neue Kupplung einbauen
Diskutiere Neue Kupplung einbauen im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Guten Tag, Ich baue bei meinem IVer eine neue Kupplung ein, Marke LUK, es handelt sich um eine SAC Kupplung, also sie spannt sich von selbst...
  • Neue Kupplung einbauen Beitrag #1
RR3322
Guten Tag,
Ich baue bei meinem IVer eine neue Kupplung ein, Marke LUK, es handelt sich um eine SAC Kupplung, also sie spannt sich von selbst nach...
Hat das jemand schon mal gemacht? Muss man den Mechanismus irgendwie entriegeln beim Einbau einer neuen (LUK) Druckplatte?
Auf der Verpackung steht was von dem LUK-Werkzeug das man für den Einbau braucht. Aber auf dem Reparaturleitfaden steht jedoch nichts von irgendeinem Werkzeug... es heisst einfach Kupplung zentrieren und anschrauben...
Wie habt ihr es gemacht?
Gruss
Jonas
  • Neue Kupplung einbauen Beitrag #2
timmen
So weit ich noch weiß war das so wenn du die Kupplung ausbaust also noch behalten willst dann musst du spezialwerkzeug nehmen um somit die selbstnachstellung zu fixieren bzw zurückzustellen.
Bei neuen Kupplung ist dies glaub ich noch mit Sonne Art Haltegriffe vorgetastet und wird nach Montage gelöst und somit spannt sie sich ^^.
Glaube so war das aber will mich hier nun nicht ins Feuer legen.
  • Neue Kupplung einbauen Beitrag #3
RR3322
Ja genau das habe ich auch gelesen, nur bei meinem Kupplungsset ist sie in der Druckplatte nicht drinnen...???
  • Neue Kupplung einbauen Beitrag #4
RR3322
Edit: im Anhang ein Foto meiner Druckplatte und so wie dieser Haltegriff aussieht..
Evt. bleibt mir nichts anderes übrig als das Werkzeug zu kaufen...
  • Neue Kupplung einbauen Beitrag #5
Vl kannst du dir ja das Werkzeug auch in einer nahegelegenen Werkstatt ausborgen *noahnung*
