Neues Fahrwerk! AP APX?
Diskutiere Neues Fahrwerk! AP APX? im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 4 R32; bzgl. der härteverstellung hab ich damals auch mit 5/7 angefangen u mich dann sozusagen nach unten gearbeitet...ich hab ja jetzt auch noch die...
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #21
bzgl. der härteverstellung hab ich damals auch mit 5/7 angefangen u mich dann sozusagen nach unten gearbeitet...ich hab ja jetzt auch noch die H&R-Stabis drinnen u das fahrverhalten ist echt top u kein vergleich zur serie...:great:
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #22
vr-six
vr-six
Ich habe gerade nachgeschaut. Hinten ist der auf 2, oder?
Dann wundert es mich auch nicht, das der schön mit dem Heck kommt. :D
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #23
Würde alles nochmal neu an deiner Stelle einstellen, auch hier gilt Ventile erst ganz zudrehen, also bei diesem dann links rum = hart und dann auf den gewünschten Wert = rechts rum auf.
Zur HA Feder Vesrtellung, versuchen irgendwie zu verkannten, dass die ned mit dreht
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #24
vr-six
vr-six
Haste recht. Was weis ich was die vorne eingestellt haben. Da ist nämlich gerade die Kappe drauf, das kann ich jetzt nicht sehen.
Wollte ich ja eh machen.
So sieht der jetzt aus, vorne 3mm Scheiben, hinten 10mm Scheiben. Vorne gute tiefe, hinten viel zu hoch.
Und ne Wäsche könnte er vertragen. :p
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #25
bzgl. einstellung hab ich es immer so gemacht, dass ich (wie uwe schon geschrieben hat) an einem ende sozusagen angefangen hab u mich dann einfach klick für klick durchgezählt hab...das geht am einfachsten u auch blind ;)
jup hinten a bissal noch runter u dann passt das perfekt...:great:
ich komm leider vorne nicht so tief, da ich keine platten fahren kann u ich deshalb sonst zu knapp zum reifen komm mit den verstellern :(
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #26
vr-six
vr-six
Ja, bin mal gespannt ob der mir das vorne so einträgt. :D Aber wenn man den richtigen Tüv kennt, klappt das vielleicht. ;)
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #27
warum hast du bedenken? bei euch wird doch eh alles genehmigt solange nix schleift etc...*noahnung*
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #29
oli will ja net viel tiefe, sondern einfach das passend zur VA haben u das geht ;)
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #30
TurboMatze
TurboMatze
Ich mache es bei mir immer so, das ich den Dämpfer löse und die Feder rausnehme. Dann kann ich den Versteller rausnehmen und stell ihn am Schraubstock ein. Geht mindestens genau so schnell wie mit dem Schlüssel im eingebautem Zustand rumzueiern :)
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #31
vr-six
vr-six
Aha, wie ist der denn oben befestigt? Einfach nur gelagert und nicht gross befestigt? Oder mit Federspanner, oder? Das sollte doch auch gehen.
Richtig, richtig tief will ich nicht. Ausserdem ist der für mich tief genug. Es geht vorne sogar noch 1cm runter.
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #32
der versteller sitzt quasi nur auf so einem knubbel drauf der das ganze dann zentriert, da ist sonst nix befestigt
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #33
weiss nicht wie es beim 4rer ist, beim 5er mach ich den Lenker lose und eine Schraube raus und schon ist alles gut zugänglich, geht ruckizucki.
Je nach Federhöhe bekommt man die auch ohne Demontage raus.....
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #34
rs250
rs250
Und dazu am besten den Dampfer nur oben lösen, so mach ich es immer ;)
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #35
vr-six
vr-six
Habt ihr alle ne Hebebühne zu Hause? Für das aushängen des Dämpfers muss man den doch auf eine vernünftige Höhe bringen, für Rückengeschädigte. *lol*
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #36
TurboMatze
TurboMatze
Looogisch :D
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #38
TurboMatze
TurboMatze
Ich habe sie umgelegt :)
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #39
vr-six
vr-six
Was mache ich gegen auf einmal auftretende Geräusche von den Federn beim Einschlagen und Rangieren?
Das ist jetzt stärker als vorher. Am Anfang war das einmal von 10 würde ich sagen.
Habe den ja vorgestern etwas höher gedreht. Soll ich noch mal regulieren oder hat jemand einen Tip?
  • Neues Fahrwerk! AP APX? Beitrag #40
Gibt es einen thread zu. SUFU nutzen:great:
Rocco
