Lambdasondendefekt im HGP Krümmer
Diskutiere Lambdasondendefekt im HGP Krümmer im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Klar.... die haben au keine Funktion mehr
  • Lambdasondendefekt im HGP Krümmer Beitrag #21
Nachkatsonden erfreuen sich bester Gesundheit.
Alles Top.
Die AGA müsste übrigens die HGP Bi-Turbo von dem Oliver sein soweit ich das weis.
Lag bei dem netten Herrn von F-Town noch so rum...
Also 2x100Zeller Kats.
  • Lambdasondendefekt im HGP Krümmer Beitrag #23
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Bin mir nicht sicher, aber die Nachkatsonden sind bei mir noch aktiv.
Jedenfalls sind bei MBW 036/037 werte vorhanden.
Sollten die denn deaktiviert sein ?
  • Lambdasondendefekt im HGP Krümmer Beitrag #24
ja die werte sind vielleicht da...aber sie lösen keine Störung aus..wenn die Kats fehlerhaft wären ...
sind eigentlich nur dran,damit das Kabel ein Ende hat und die Löcher verschließt :D
  • Lambdasondendefekt im HGP Krümmer Beitrag #25
HobbyGolfer
HobbyGolfer
So,
hab jetzt nochmals die beiden Vorkatsonden getauscht.
Dann die Relais 100 und 428 getauscht sowie einen neuen Benzinfilter verbaut.
Hab jetzt ca. 80 km runter uns bis jetzt is ruhe.
  • Lambdasondendefekt im HGP Krümmer Beitrag #26
Klingt schonmal gut.
Hast du mal ein Bild von einem Umbau ? Habe ja damals nur das kit an sich in der Hand gehabt
  • Lambdasondendefekt im HGP Krümmer Beitrag #27
HobbyGolfer
HobbyGolfer
Ist halt ein HGP Standart-Kit.
Allerdings vom Golf 5
LB-R3207
