MQ 500 Umbau
Diskutiere MQ 500 Umbau im Allgemein Forum im Bereich Golf 4 R32; Es lohnt sich. Das verlängerte "HGP" Getriebe hat damals meiner 495PS Version nichtmal stand gehalten. Ich würde lieber Kolben und Pleuel Serie...
  • MQ 500 Umbau Beitrag #101
Naja für 5500€ knacke ich lieber erstmal 2 Getriebe à 750€ mit 4. Gangstütze, was auch nicht ewig hält.
Bei so einem alten Wagen lohnt sich so ein Umbau in Kombination mit meinem 500 ps Modul nicht!
Sobald Kolben und Auto Verdi Pleul sich bewegen, erst dann würde ich drüber nachdenken.
Es lohnt sich.
Ich würde lieber Kolben und Pleuel Serie belassen und in ein MQ500 Getriebe investieren. Den "original" Motor wirst du mit einem HGP Lader eh nicht ausreizen können.
  • MQ 500 Umbau Beitrag #102
.:RRRené
.:RRRené
Welche Version hattest du? Bis 308 oder 326?Taugt also auch nicht wirklich die hgp Lösungen?
  • MQ 500 Umbau Beitrag #103
Es ist und bleibt ein 3 wellen Getriebe. Mehr muss man nicht sagen.
  • MQ 500 Umbau Beitrag #104
whity r32
whity r32
Also bei mir hält das Getriebe bis jetzt sehr gut ! Bin aber auch bis jetzt erst so 3-4000 km gefahren
  • MQ 500 Umbau Beitrag #105
Die HGP Lösung taugt nen Sch....
Sind einfach gängige Dieselübersetzungen.....
  • MQ 500 Umbau Beitrag #107
.:RRRené
.:RRRené
Bullshit...das bricht alles wie Zahnstocher! MQ500 wirds werden...
  • MQ 500 Umbau Beitrag #109
Warum sprechen die dann von extra angefertigten, grob verzahnten etc....
*buck*
Weil es Gauner sind.
Das Zeug kommt aus der VW Schachtel in dein Getriebe und gut ist:p
BTS hat mir damals auch das Getriebe gemacht, aber nur zu einem Bruchteil von dem was HGP dafür aufruft.
Geldmacherei ohne Ende :great:
  • MQ 500 Umbau Beitrag #110
rs250
rs250
ich habe letzten Winter nach Zahnausfall 5.ter Gang mein Getriebe geöffnet und die Zähne der Zahnräder gezählt und mit dem **** verglichen und dann den 5.ten Gang vom 130 PS TDI bestellt und eingebaut > mein FAZIT: da waren vorher auch zu 100% VW Originalteile verbaut. Wahrscheinlich werden die für den TDI im Werk schon speziell gehärtet , etc. Die Tuner verkaufen nur Ihr Wissen ! ;)
  • MQ 500 Umbau Beitrag #111
.:RRRené
.:RRRené
Gibts hier was neues whity?Mq500 läuft bei dir?
  • MQ 500 Umbau Beitrag #112
..:R32:..
Bei mir laüfts seit 2 Jahren :D
  • MQ 500 Umbau Beitrag #113
.:RRRené
.:RRRené
Super,warum rasselt das eigentlich immer so?Liegt das an der Zweischeibenkupplung mit Ems?
  • MQ 500 Umbau Beitrag #114
a3quattro
a3quattro
Genau, das Getriebe an für sich rasselt ja nicht mehr wie das Seriengetriebe auch.
  • MQ 500 Umbau Beitrag #115
Mir wurde mal gesagt : was laut ist und rasselt ect hält was aus :)
  • MQ 500 Umbau Beitrag #116
.:RRRené
.:RRRené
In dem Fall ja auch richtig ;)
  • MQ 500 Umbau Beitrag #117
whity r32
whity r32
Das ist lustig seit zwei Tagen läuft der r wieder ???? die zwei Scheiben kupplung hat schlapp gemacht die Verzahnung war ausgerissen und die Verzahnung des Getriebes war auch in Mitleidenschaft gezogen worden ???? also neue Welle fürs Getriebe und gleich verlängert das das Ende in der Kurbelwelle zentriert werden kann ! Zwei neue kupplungsscheiben und wieder alles zusammenbauen ! Schauen wir mal wie lange sie hält, wenn nicht gibts ne Tilton kupplung die ist von der Verzahnung genauer ????
  • MQ 500 Umbau Beitrag #118
.:RRRené
.:RRRené
Wieviel Ps/Nm liegen bei dir an?
  • MQ 500 Umbau Beitrag #119
whity r32
whity r32
495 PS ???? hgp 35 Lader
  • MQ 500 Umbau Beitrag #120
whity r32
whity r32
Am See wird es getestet ????
MQ 500 Umbau
