Verhalten bei gelöstem Öleinfülldeckel
Diskutiere Verhalten bei gelöstem Öleinfülldeckel im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Servus, Mir ist aufgefallen, dass mein Dicker nicht unrund läuft, sobald ich den Öldeckel abnehme, sollte er?! Bei anderen Autos ist das...
  • Verhalten bei gelöstem Öleinfülldeckel Beitrag #1
GT40
GT40
Servus,
Bei anderen Autos ist das zumindest so.
Gruss
  • Verhalten bei gelöstem Öleinfülldeckel Beitrag #2
Servus,
Gruss
Beim 5er ja, bei 4rer sieht es anders aus, der hat eine andere Motorentlüftung.
  • Verhalten bei gelöstem Öleinfülldeckel Beitrag #3
ist ganz einfach zu erklären
Wenn man den Deckel öffnet zieht der Frischluft durch und am LMM vorbei.
Heisst der Motor bekommt unberechnete Luft
Das die Kurbelwellenentlüftung ja direkt mit der Ansaugseite verbunden ist..
Der Golf 5 interessiert des im Leerlauf aber gar net...woher die Luft kommt..
man kann auch den LMM abstecken, ohne das was passiert ;)
  • Verhalten bei gelöstem Öleinfülldeckel Beitrag #4
GT40
GT40
Ich habe aber einen IVer. Also stimmt bei mir was nicht?!
  • Verhalten bei gelöstem Öleinfülldeckel Beitrag #6
Bei den 4rer und Audis, die ich bis jetzt hatte, bleibt der Leerlauf unbeeinflußt.
Mal die 4rer Fahrer fragen wie das bei Ihnen ist.
  • Verhalten bei gelöstem Öleinfülldeckel Beitrag #7
Systi
Systi
  • Verhalten bei gelöstem Öleinfülldeckel Beitrag #8
Motor läuft normal weiter ohne Deckel
genau so kenne ich das, auf Grund etwas anderer Motorentlüftung. Auch das Drallblech am Öleinfüllstutzen ist bei den 4rern/A3 je nach Motorkennbuchstaben nicht vorhanden.
  • Verhalten bei gelöstem Öleinfülldeckel Beitrag #9
Mein 4er lief auch ohne Deckel ohne Murren weiter.
Scheint also alles i.O. bei dir zu sein.
  • Verhalten bei gelöstem Öleinfülldeckel Beitrag #10
sag ich doch ist rein 5er spezifisch bzw. BUB, wenn der nicht unrund laufen tut und bocken im Leerlauf hat, dann ist die Motorentlüftung defekt, Entweder die Membran im Deckel oder irgendwas am Rest.
DRE90
2000ALH
2000ALH
DomR32
DomR32
DomR32
Zerger
Snorre
Tomaschek
