Mein Giftige.:R
Diskutiere Mein Giftige.:R im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; Unterboden raus und von hinten rausdrücken. Sind mehr als 5 Klammern...
  • Mein Giftige.:R Beitrag #62
Marcello
Marcello
@ Manfredissimo:
Ich sag mal so, die SuFu und ich konnten keine Freunde werden, da sie mir nicht die Ergebnisse ausgespuckt hat, die ich haben wollte. Auch deinen vorgeschlagenen Shop hatte ich bereits gefunden. Nur leider gibts da nur das Gitter für eine Seite. Ich will aber beide Seiten offen haben :D
Deswegen wirds wohl auf .:r-lines Vorschlag hinauslaufen ... -.- ^^
@ .:r-line:
Danke, werde ich dann mal ausprobieren...
Einfach mit einem Teppichmesser oder was nehm ich da am besten als Schneidewerkzeug?
  • Mein Giftige.:R Beitrag #63
@ Manfredissimo:
Du kannst das linke Gitter - JNV 853 665 A - auch bestellen, allerdings besser beim :) vor Ort ! Oder Du schickst unserem R32Carsten eine PN; vielleicht geht da noch 'was ...
  • Mein Giftige.:R Beitrag #64
@ Manfredissimo:
@ .:r-line:
10 mm breiten Tischler Meißel (stecheisen) aufgeschlagen, passte genau für die kurzen Seiten in den Waben.
1 1/2 ist man dabei mit anschließendem Finish
  • Mein Giftige.:R Beitrag #65
Ich hab es mit einem kleinen Teppichmesser gemacht. Sehr mühsam und gefährlich. Hab seit dem ne Narbe am Zeigefinger *buck*
Die Idee mit dem Stechbeitel ist echt gut, falls nötig kannst du das Finish dann noch mal mit dem Cutter machen.
Viel Erfolg!
Habe meine Gitter danach in schwarz matt besprüht, schöner frischer OEM-Look ;)
  • Mein Giftige.:R Beitrag #66
dremel... ;)
  • Mein Giftige.:R Beitrag #67
Marcello
Marcello
danke für tipps erstmal! werde ich dann irgendwann mal in angriff nehmen.
@ NilleBu:
wie hast du das mit dem Lackieren gemacht? vorher geschmiergelt, grundiert und dann schwarz besprüht oder einfach schwarzen lack drauf ohne vorher-bearbeitung?
  • Mein Giftige.:R Beitrag #68
es gibt eigenes kunststoff-matt-schwarz...da brauchst normalerweise nix grundieren! ist ja quasi nur eine auffrischung...
  • Mein Giftige.:R Beitrag #69
Angeschliffen, gereinigt und schwarz Glanz aus der Dose
Ergebnis: nach einem Jahr ging alles beim waschen ab.
Danach einmal mit haftgrund besprüht und richtig mit der Pistole und 2K Lack lackiert. Hält wesentlich besser
  • Mein Giftige.:R Beitrag #70
Mit Alkohol gereinigt, Grundierung und Lack drüber. Beides aus der Sprühdose.
@ NilleBu:
  • Mein Giftige.:R Beitrag #71
PH-32
PH-32
Wenn sie leicht matt geworden sind, also weißlich, würde ich es mit einem Heißluftfön probieren ob sich die Farbe wieder ins Schwarze ändert.
Mit dieser Technik bekommst du wieder ein perfektes Schwarz.
Habe es bei unserer Pritsche gemacht an der Stoßstange und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
  • Mein Giftige.:R Beitrag #72
Das geht?! Aber bei zu viel Hitze wird es auch wieder hell *buck*
  • Mein Giftige.:R Beitrag #73
Marcello
Marcello
ich probier das einfach mal als erstes mit dem fön aus. haben einen zu hause. dann berichte ich mal. das scheint ja eine sehr entspannte lösung zu sein. ansonsten gibts ja immer noch plan B :great:
  • Mein Giftige.:R Beitrag #74
Das kommt wahrscheinlich auf den Härtegrad des Kunststoffs an *roll* Je weicher, umso leichter zu bearbeiten ...
  • Mein Giftige.:R Beitrag #75
marvinjust
marvinjust
Du kannst einfach die Rückseite anschleifen mit der Flex oder mit was anderem, dann kannst du die Waben einfach mit dem Finger rausdrücken. Habe ich auch so gemacht :)
Erspart dir mega viel Arbeit!
  • Mein Giftige.:R Beitrag #76
Marcello
Marcello
Das ist natürlich auch eine sehr geile Methode. Ergebnis sieht auch auf den fotos sehr gut aus!
  • Mein Giftige.:R Beitrag #79
Marcello
Marcello
Das ist die umlenkrolle vom keilriemen -.- ist in den letzten wochen schlimmer geworden -.- wird bald behoben
  • Mein Giftige.:R Beitrag #80
PH-32
PH-32
Nein weiß wird es nicht, es würde verbrennen ;)
Sobald die schwarze Farbe harmonisch wieder da ist, ist ein Gefühl was man entwickeln muss dann läuft es sehr zügig.
Mein Giftige.:R
Klapp_Spaten
6 7 8
daniRS3
daniRS3
