Gewinde Abgastemperatur Sonde HGP Krümmer
Diskutiere Gewinde Abgastemperatur Sonde HGP Krümmer im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Wie die Überschrift schon verrät, suche ich die genaue Gewindebezeichnung von der Gewindebohrung oben auf dem Krümmer zwischen den beiden...
  • Gewinde Abgastemperatur Sonde HGP Krümmer Beitrag #1
Wie die Überschrift schon verrät, suche ich die genaue Gewindebezeichnung von der Gewindebohrung oben auf dem Krümmer zwischen den beiden Lambdasonden.
Bei meinem Sensor war eine 1/8 Verschraubung dabei.
Bräuchte nun das genaue Gewinde
  • Gewinde Abgastemperatur Sonde HGP Krümmer Beitrag #3
Danke für die Seite, aber ich bin selber Schlösser *lol*
Mir geht's darum, welche Gewindebohrung der HGP krümmer hat.
Also auf ein neues Jungs
  • Gewinde Abgastemperatur Sonde HGP Krümmer Beitrag #4
Golffreak23
Golffreak23
Ich denke der Wagen wird von TTC umgebaut ?? Kann er Dir keine Sonde verbauen ?
  • Gewinde Abgastemperatur Sonde HGP Krümmer Beitrag #5
Wäre nett, wenn einer der HGP Jungs von hier was dazu weiß.
Wie bereits oben steht habe ich eine 1/8 Zoll Hülse dazu bekommen. Ich habe keine Lust, dass sie dann nicht passt!
MFA xp und die Sensoren sind verlegt, müssen dann nur noch verschraubt werden, ergo brauche ich dafür die richtige Verschraubung. Muss ja keine unnötige zeit bei TTC verschwenden.
Sonst muss ich halt den Gräf kontaktieren.
  • Gewinde Abgastemperatur Sonde HGP Krümmer Beitrag #6
beastyboy80 meint M8x1 wenn es der kleine Sensor ist
  • Gewinde Abgastemperatur Sonde HGP Krümmer Beitrag #7
3mm Sensor nicht 1,5 mm
  • Gewinde Abgastemperatur Sonde HGP Krümmer Beitrag #8
bleibt bei M8x1 ;) laut Chris
  • Gewinde Abgastemperatur Sonde HGP Krümmer Beitrag #9
Ttc amann: obere kernlochbohrung ist für die Befestigung vom Hitzeschild. Er setzt einfach eine neue mit G 1/8 Gewinde.
Somit kann ich meine Hülse verwenden, die dabei war.
Thema kann geschlossen werden. Trotzdem danke.
  • Gewinde Abgastemperatur Sonde HGP Krümmer Beitrag #10
ja, hat Chris auch gemeint, dass TTC das im Rahmen des Umbau eh macht.
  • Gewinde Abgastemperatur Sonde HGP Krümmer Beitrag #12
Alles klar. Dank dir ;)
Ist dort schon eine Bohrung vorgesehen oder hast du sie gesetzt?
  • Gewinde Abgastemperatur Sonde HGP Krümmer Beitrag #14
Danke, dann hat Stefan was zu tun ;)
lele1999
