Oezden's .:R
Diskutiere Oezden's .:R im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; das war die erste variante...die 2. gen. müsste andere lager haben ;) die können dann auch nicht mehr festgammeln
  • Oezden's .:R Beitrag #81
  • Oezden's .:R Beitrag #82
Oezden
Oezden
Die Lager die vw mir geben wollte, sind steif nix Uni Ball.
Selbst als ich dem die TN die aufm Achsschenkel gegeben hab, hieß es "dieses Teil gibt's bei VW nicht. Es wurde nie offiziell irgendwo verbaut oder verkauft"
Wenn ich die "normalen" Gelenke reinbaue, dann ist die Ursache des Bruchs nicht weg. Eher im Gegenteil. Es wird immer und immer wieder brechen....
Auf'm Achsschenkel steht folgende TN:
1J0 505 228 F
Wäre Super, wenn jemand die TN's mal mit seinem Achsschenkel vergleicht...
  • Oezden's .:R Beitrag #83
philipp86
philipp86
Meinst du diese??
  • Oezden's .:R Beitrag #84
Oezden
Oezden
Sieht so aus... Sind die steif? Oder kann man die enden bewegen?
  • Oezden's .:R Beitrag #85
philipp86
philipp86
Man kann die ganz leicht bewegen...hier nochmal n Bild mit der teile Nummer...
  • Oezden's .:R Beitrag #86
Oezden
Oezden
Dank dir! Geb ich so weiter...
  • Oezden's .:R Beitrag #87
philipp86
philipp86
Kein Ding...
  • Oezden's .:R Beitrag #88
Oezden
Oezden
Nachtrag: Diese Lager sind Gummi Metall... Also auch wieder falsch.
Ich suche die hier
Laut meinen Infos gibt's das nicht mehr. Wurde ersatzlos gestrichen. Was nun? Hat einer eine Idee?
Sonnst muss wahrscheinlich komplette Achsschenkel austauschen. Da diese auch anscheinend geändert wurden. Da sind mal schnell 1k euros weg....
  • Oezden's .:R Beitrag #89
meines wissens gibts auch nur den kompletten querlenker als rep-satz od?
  • Oezden's .:R Beitrag #90
Oezden
Oezden
Die Querdenker kannst du einzeln bestellen wie die Lager auch. Nur darfst du nicht 3 Kugelgelenke und 1 Gummi Metall Lager fahren...
  • Oezden's .:R Beitrag #91
Golffreak23
Golffreak23
Sind die oberen und unteren Querlenker von länger her Baugleich ?
  • Oezden's .:R Beitrag #92
Oezden
Oezden
Das kann ich dir nicht sagen. Hab den unteren Querlenker nicht ausgebaut...
  • Oezden's .:R Beitrag #93
rs250
rs250
Ich suche die hier
wegen dieser Lager sind die Querdenker gebrochen , die sind gerne festgerostet. alle gegen die neue Variante tauschen.
  • Oezden's .:R Beitrag #94
Oezden
Oezden
Was muss denn alles getauscht werden in diesem fall? Nur die Gelenke?
  • Oezden's .:R Beitrag #96
Oezden
Oezden
Ist die immernoch gültig?
  • Oezden's .:R Beitrag #97
Oezden
Oezden
Sauber :D :great:ImageUploadedByTapatalk1365191973.256938.jpg
  • Oezden's .:R Beitrag #98
Oezden
Oezden
Servus,
Hat jemand schon mal die Hardyscheiben / Gelenkscheiben vorne und hinten getauscht? Was muss dafür alles ab? Und was kostet der Spaß?
Wenn jemand die Teilenummer zur Hand hat, als her damit...
Grüße
  • Oezden's .:R Beitrag #99
Oezden
Oezden
So,
Gestern die Bremsen eingebaut... Und kann bis jetzt nach ca 100 km noch nichts negatives Berichten. Bremst sich gut, mal abwarten wie dass wird, wenn die Bremsen eingefahren sind...
Grüße
  • Oezden's .:R Beitrag #100
Schaut etwas gewöhnungsbedürftig aus mit dem Muster und den gelben Belägen.
Oezden's .:R
dr heile
dr heile
dr heile
pyb00
pyb00
pyb00
saki4185
