Frontwischer quietscht
Diskutiere Frontwischer quietscht im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; Habe dazu im Forum nichts gefunden *noahnung* Nach längerer Fahrt in starkem Regen fängt mein Frontwischer manchmal an lästig zu quietschen -...
  • Frontwischer quietscht Beitrag #1
Nach längerer Fahrt in starkem Regen fängt mein Frontwischer manchmal an lästig zu quietschen - zwar nicht sehr laut aber nervig. Es liegt nicht am Wischergummi.
Heute habe ich den :-D gefragt, ob man das Gestänge etwas abschmieren kann. Leider scheint das nicht so einfach zu sein, weil das komplette Gestänge unter diversen Verkleidungen versteckt ist.
Da ich nicht das halbe Auto zerlegen lassen will - und schon gar nicht zu Werkstattpreisen - würde mich interessieren, ob das irgendwie anders geht. Hat jemand Erfahrung damit?
  • Frontwischer quietscht Beitrag #2
Da hat Dein :) Recht - hierzu muss der sog. 'Windlaufgrill' raus ! Du könntest Dich doch erst einmal von oben mit z.B. WD-40 behelfen ...
  • Frontwischer quietscht Beitrag #3
rs250
rs250
Manchmal liegt das quietschen nur an der Feder der Wischerarme, zuerst mal Wischer hochklappen und die Federn an den Einhängepunkten ölen.
  • Frontwischer quietscht Beitrag #4
Okay - ein guter Anfang. Danke für den Tipp :great: Ich werde es versuchen :)
  • Frontwischer quietscht Beitrag #5
neues wischergestänge kost 30-40€
alles was man dazu abbauen muss ist
1)wischerarme
2)Plastikabdeckung
3)die schwarze spritzschutzwand aus blech
dann kann man den wischermotor mit gestänge losschrauben und durch wildes puzzeln und drehen ausbauen.
dann neues gestänge an den Motor und alles wieder rein.
wenn es nicht schon zu spät ist könnte man das alte gestänge auch in seine Einzelteile zerlegen und neu fetten.
Die beiden Wellen wo die Wischerarme drauf stecken sind mit Sprengringen fest und haben eine Abdeckkappe die Wasser daran hindern soll einzudringen.
Hat bei mir aber schon nicht mehr geklappt, da sie extrem angerostet waren.
wenn man sich ran hält ist der Wechsel in 1 Stunde locker gemacht.
das zeitaufwändigste ist das gelöste Gestänge aus dem Auto raus zu holen. Übel verbaut.
  • Frontwischer quietscht Beitrag #6
Danke für die ausführliche Anleitung, Sascha :great:
Bevor ich das ganze Puzzle zerlege, probiere ich es mit einer Federölung :D
Das Quietschen tritt erst nach längerer Regenfahrt auf und ist deshalb etwas schwer zu reproduzieren. Da ich eine kleine Dose Multispray dabei habe, werde ich es dann testen - mal sehen.
Der_Lacker
