H&R GWF Tiefe Version
Diskutiere H&R GWF Tiefe Version im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; :great::great:
  • H&R GWF Tiefe Version Beitrag #81
:great::great:
  • H&R GWF Tiefe Version Beitrag #82
alex_filzlaus
alex_filzlaus
Hi muss ja mal auch was zu dem Thread schreiben. Hab mir letzte Woche das H&R Tiefe Version gekauft, geht ja laut Tüv Gutachten bis 80mm runter. Wie weit geht das Fahrwerk denn noch außerhalb des Tüv Bereichs runter, weiß wer was die maximal Tief ist bis zum Anschlag unten? Hab nen 5er R.
  • H&R GWF Tiefe Version Beitrag #83
Die frage ist, welche Variante hast du
110er
140er
  • H&R GWF Tiefe Version Beitrag #85
Gemäß Tom ... "runter bis an die Gummibaelge von den Koppelstangen; das sind knapp 100mm" ;)
  • H&R GWF Tiefe Version Beitrag #86
Korrekt so siehts aus :)
  • H&R GWF Tiefe Version Beitrag #88
alex_filzlaus
alex_filzlaus
Hat jemand Maße zur Kotflügelkante mit dem H&R Tiefe Version bis ganz unten runtergedreht?
  • H&R GWF Tiefe Version Beitrag #91
Hast du die Tiefe Version drin, oder woher weißt du die Maße?
hatten vor 3 Wochen ein H&R (80mm) tief raus und ein BC-GME verbaut. Voll oben (4cm Rest Gewinde) war der bereits 310mm.
OEm hat der Ver R32 eine Höhe Boden/ Kante von ca.660mm.
  • H&R GWF Tiefe Version Beitrag #92
alex_filzlaus
alex_filzlaus
Kommt man soweit mit der Tiefen Version runter wie der R am Bild?
  • H&R GWF Tiefe Version Beitrag #93
ich würde meinen ja, da bei 4cm Restgewinde das Vorderrad mit 19" bereits beim Einschlagen fast an der gebördelten Kante anlag.
edit: das ausgebaute H&R ist übrigens zu verkaufen, ist in top Zustand, ideal für diejenigen die richtig tief wollen, aber nur mit SRS oder Mücke Kotis, sonst haste Feindkontakt.
  • H&R GWF Tiefe Version Beitrag #95
Siehst doch wie meiner steht.
Mehr kann die 80er nicht.
  • H&R GWF Tiefe Version Beitrag #96
hmh,...also bei Andi war der bereits HA voll hochgedreht so tief, dass der bei 4cm+ ohne Ring =5-5,5cm meiner Meinung nach tiefer wie deiner gekommen wäre. (Höhe Felgen Rand)
Ich denke aber Du hast Recht, dass für den Grauen ein 100er oder mehr verbaut wurde.
  • H&R GWF Tiefe Version Beitrag #97
Wenn er mal mit Nummern kommen wuerde... Aber nein. Sagte ja haette evtl Interesse.
Locker 120mm.
  • H&R GWF Tiefe Version Beitrag #98
Locker 120mm.
bis der in die Puschen kommt, hab ihm heute auf FB nochmal angesprochen, aber nein, der Herr schafft es nicht mal kurz in der Garage zu schauen.
Hab ihm gerade nochmal angeschrieben.
  • H&R GWF Tiefe Version Beitrag #99
So Leute gibt es... Kenne da jemanden der hat es 4 Tage nicht fertig gebracht zu schauen welche Navi DVD er im Laufwerk hat... Traurig.
  • H&R GWF Tiefe Version Beitrag #100
Pe-Ter
Pe-Ter
