Umbau, umbau, umbau...
Diskutiere Umbau, umbau, umbau... im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Das Tiguan ist ja meines Wissens ein MQ500. Kriegt einen anderen flansch und andere Antriebswellen. Andere Kupplung. Und dann sollte es passen.
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #21
R32Tobi
R32Tobi
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #22
R32Tobi
R32Tobi
Im Rahmen des Umbaus wäre dieser Bügel abzugeben. ImageUploadedByTapatalk1378669713.274195.jpg
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #23
.:RRRené
.:RRRené
Den hast du doch erst vor nen paar tagen bei ebay für um die 150 Euro ersteigert;)
Warum wieder abzugeben? Soll doch ein Stahlbügel einziehen?
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #24
R32Tobi
R32Tobi
Nein, ich habe ihn verkauft. Er wurde bis heute nicht geholt. Das ist das Problem.
Ich will einen kompletten Käfig, und den aus Stahl... Deswegen ist der hier abzugeben.
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #25
.:RRRené
.:RRRené
Verdammte Spaßbieter:mad:
Chromo4stahl Käfig?
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #26
Das mit der schwuggele Austattung war ja auch klar wenn du mal richtig Ladedruck geleckt hast :D8)
750PS mit nem GTX35*schock*
Da würde ich nen dickeren Lader wählen.
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #27
Vorher machen schon die 630er Düsen Obenrum schlapp.
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #28
warum nur 750 PS?
bei dem Kolben Pleul oder NG Kopfbearbeitung,kannst aj au mehr fahren.
kenn Leute die fahren die Leistung mit Original Motor
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #29
R32Tobi
R32Tobi
Die 750 PS waren auch mal das was anliegen muss. Wir sind uns alle einig, dass da auch ohne Probleme ne 8 vorne stehen kann.
Klar mit nem GTX35. Ich will keinen 40ger oder 42ger der irgendwann oben nen Peak von 1000 PS bringt. Ich bin zuversichtlich dass das so klappt.
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #30
Tobi das klingt auf jedenfalt nach nem guten Plan und ein Ziel ist ja auch gesteckt. Ich bin gespannt was draus wird und werde das ganze aufmerksam verfolgen. Viel Erfolg beim Umbau.
Gruß Andi
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #31
Karli
Karli
:great: viel Erfolg, werden bestimmt noch schlaflose Nächte :D
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #32
m4rt1n
m4rt1n
Innenraum:
aus.
In den Kofferraum kommt noch Wischwasser und die Batterie...
mal zur Abwechslung ne banale Frage:D
Welche Wischwasserpumpe willst du nehmen? Ich hab das Ding auch nach hinten genommen, nun "pisst" es nur noch aus den Düsen *lol*
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #33
rs250
rs250
mach doch einfach die Pumpe nach vorne und nach der Pumpe noch ein Rückschlagventil rein und gut ists. ;)
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #34
R32Tobi
R32Tobi
Was könnt ihr mir für Motorlager empfehlen?
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #35
..:R32:..
VF engineering
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #36
Ganz klar
Claus von essen!
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #37
R32Tobi
R32Tobi
Hab mich mal bei den Claus von Essen umgesehen. Die kosten ja gerade mal die Hälfte der VF. Ich war bis jetzt auch auf VF aus.
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #38
Bei VF bezahlt man hauptsächlich den Namen.
Von clausi hatte atze damals auch seine und ein paar andere User auch. In Hannover fahren einige damit und sind sehr zufrieden.
Härtegrad kannst du frei wählen.
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #39
Hab VF drin. Funktioniert einwandfrei.
Würde jetzt aber auch die vom Claus nehmen.
  • Umbau, umbau, umbau... Beitrag #40
Hier nochmal ein Bild von deiner "Schwuggele-Ausstattung":p:D
War/Ist im Intranet bei VW:great:
Jim_Knopf
Rene32
Rene32
R32Tobi
