Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr!
Diskutiere Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! im Fahrwerk/Bremsanlage/Abgasanlage Forum im Bereich Golf 5 R32; Bbs Nachbauten ohne Ring 73,1mm. Somit "Adapterplatte" montieren und Kunstoffring drauf und schon passt es. Vielleicht meldet er sich ja mal...
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #41
Vielleicht meldet er sich ja mal dazu.
Danke Manni ;)
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #42
Ja sind sie auch ! Es kommt wie ich sagte auf die Doppel oder Zweifachzentrierung an!
Denn es gibt auch Universalscheiben die eine riesen Bohrung haben uns somit ueberrall passen. Daher nennt man das mit Mittenzentrierung 57,1mm.
100% korrekt von H&R angegeben.
http://www.dvsegmbh.info/PDF/einbau/22013/5060/32TG0849.PDF
V.2. Hinweise und Auflagen zum Anbau: siehe IV.1.
H 3) Bei den 3 und 5mm breiten Distanzringen ist die verringerte Höhe der Mitten- zentrierung zu beachten. Die 3 und 5mm breiten Distanzringe sind nur in Verbindung mit Serien-Leichtmetallrädern zulässig.
Das hat aber nichts mit der Doppelzentrierung zu tun die wir hier brauchen...
Bei SCC ist das besser gemacht...
http://spurverbreiterung.de/index.p...l&bezeichnung=Golf V, Golf V Plus&typ=1K, 1KP
Denke du verstehst das nun :)
Daher wenn man nicht weiss was diese Bezeichnungen bedeuten lieber nichts empfehlen.
Ordentlich ? H&R weist die 5mm Spurverbreiterungen als 'Mittenzentriert' aus :!: ...
Das habe ich mir auch gedacht ;) Und weil ich den Ø der Mittellochbohrung von Tim's Felgen nicht kenne, habe ich (vorsorglich) in #19 einen Link mit unterschiedlichen NB rausgesucht ...
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #43
Hauptsache dann aber ne 68er Adapterscheibe empfehlen.
Das was du sagst geht, stimmt aber dann muss er sich noch neue Zentrierringe von 73,1 auf 68 kaufen...
Danke Manni ;)
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #44
Mir auch egal, schlimm genug sich so eine Felge drauf zuschnallen.
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #45
einfach nur geil...danke tom, dass du da auch mal was gesagt hast ;)
ich habs aufgegeben!
mir ist es ehrlich gesagt eben tlw schon zu blöd...ich denke, dem te ist jetzt soweit geholfen!
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #46
War alles geklärt und dann kamst du mit deiner Flatterscheibe
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #47
was war denn alles geklärt?
du "verkaufst" hier deine mittenloch-adapterscheiben als normale spurverbreiterungen mit doppelzentrierung, die es aber nicht gibt *roll*
ich hab anfangs den link von h&r gepostet welcher die 5mm spurverbreiterung beeinhaltet!
was willst du eig immer mit deinen blöden kommentaren bezwecken *roll*
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #48
Hätte man vorher geguckt welche Felge er fährt, dann hätte man gesehen dass das System passt....;)
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #49
erwähnt hast du es trotzdem nicht, dass deine scheiben das mittelloch adaptieren :-* also nicht immer über die anderen austeilen u urteilen :p
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #50
Werde ich nächstes mal für dich machen ;)
Btt
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #51
für mich brauchst du das nicht machen, aber vl. für diejenigen die wieder eine 5mm platte mit doppelzentrierung suchen u oem felgen fahren zb. ;)
weil da passen deine superplatten nämlich dann nicht!
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #52
Hätte wenn aber könnte. :baeh::baeh:
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #53
du checkst es echt nicht um was es uns eig. ging gell?? egal...ist mir zu blöd *roll*
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #54
Streite ich auch nicht ab, dass ich da falsch lag. Aber jemanden eine Scheibe ohne Zentrierung anzudrehen, das ist der reine Wahnsinn.
120 kann man mit so einer fahren, schneller würde ich mit der Felge auch nicht fahren wollen
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #55
ich verstehe ja deine bedenken, aber fakt ist es trotzdem, dass es eben eine 5mm platte mit doppelzentrierung eben nicht gibt u darum hab ich ihm dann diese von h&r vorgeschlagen, da ich selbst eben solche am tt auf der va fahr u nix negatives dazu sagen kann...weiß nicht, warum man einfach nicht mal etwas glauben kann *roll*
und andrehen tut hier keiner etwas, da wir keine händler sind 8)
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #56
Utopia
Jungs nicht streiten hier :)
Ich hab jetzt die spurplatten vorne drauf und es läuft alles einwandfrei. Man merkt überhaupt nichts, auch bei höherer Geschwindigkeit nicht.
Thema hat sich erledigt ;) Trotzdem DAnke an alle für eure Hilfe.:great:
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #57
Wir fahren die Dinger auch mal aus und ab 180 bekam man es mit der Angst. Ein sauberes Fahrgefühl hat man mit dem golf ohne hin nicht bei über 190, aber das war alles andere als schön
Hat sich geschüttelt wie mit der verbogenen ultraleggera Felge
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #58
ja vl. ist der effekt einfach mit einer 19" felge so drastisch...
aber auch bei über 200 kann ich mich vom fahren her beim golf über die straßenlage nicht beschweren, fahr aber dort keine spurplatten auf der VA nur hinten 10mm pro seite...aber das liegt tip top!
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #59
Konsi
Konsi
Wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, kann man auch auf Spurplatten ohne Zentrierung die Felgen so anschrauben, dass sie nicht eiern ;-)
  • Felgen passen nach erneuerung der Bremsanlage nicht mehr! Beitrag #60
danke... ;)
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
Klapp_Spaten
