VAG Com VCDS in Baden Württemberg
Diskutiere VAG Com VCDS in Baden Württemberg im Diagnose Forum im Bereich Elektronik; Hallo Leute, Wie oben schon geschrieben suche ich jmd aus Baden Württemberg (Aalen/Heidenheim und Umkreis) der meinem .:R mittels VCDS ein paar...
  • VAG Com VCDS in Baden Württemberg Beitrag #1
Tw33ty
Tw33ty
Hallo Leute,
Wie oben schon geschrieben suche ich jmd aus Baden Württemberg (Aalen/Heidenheim und Umkreis) der meinem .:R mittels VCDS ein paar zusätzliche James-Bond-Features beibringen könnte.
VIELEN DANK SCHONMAL IM VORAUS! :great:
  • VAG Com VCDS in Baden Württemberg Beitrag #2
was willst denn haben?
  • VAG Com VCDS in Baden Württemberg Beitrag #3
Tw33ty
Tw33ty
•Piepton beim Zuschließen
•Regensensor > Fenster zu bei Regen, wenn Auto mit offenen Fenstern geparkt wird
•SWRA programmieren, dass die die SW nicht bei jedem 5. Wischen mit Spritzwasser zusaut
•Leaving Home
•LMM Werte testen mit VCDS
•RNS 510 updaten via VCDS?
  • VAG Com VCDS in Baden Württemberg Beitrag #4
RNS 510 kann man nicht Updaten mit dem Vcds
•Leaving Home
  • VAG Com VCDS in Baden Württemberg Beitrag #5
Tw33ty
Tw33ty
Was ist mit dem Rest?
  • VAG Com VCDS in Baden Württemberg Beitrag #6
dave81
dave81
•Piepton beim Zuschließen Klappt nur bei verbauter DWA oder Nachrüstung Back-up Horn
•Regensensor > Fenster zu bei Regen, wenn Auto mit offenen Fenstern geparkt wird - Sollte klappen
•SWRA programmieren, dass die die SW nicht bei jedem 5. Wischen mit Spritzwasser zusaut - Soweit ich weiss kann man die Verzögerung beeinflussen oder deaktivieren oder das Licht ausschalten
•Leaving Home Geht
•LMM Werte testen mit VCDS Yes
Geht nur mit Update DVD oder online per Tester bei VW
  • VAG Com VCDS in Baden Württemberg Beitrag #7
Tw33ty
Tw33ty
Wenn DWA Diebstahlwarnanlage heißt, dann hab ich se. Stellt sich mir aber immer noch die Frage, wer im Umkreis sowas drauf hat...*noahnung*
  • VAG Com VCDS in Baden Württemberg Beitrag #8
beastyboy,
aber ist halt in Fellbach
  • VAG Com VCDS in Baden Württemberg Beitrag #9
R36Alex
R36Alex
Hier einer in Ludwigsburg. Aber da kommst vorher auch in Fellbach vorbei :)
RNS mittels DVD. Die Updates sind aber additiv. Wenn du 4 SW-Versionen hinter her bist, muss man alle 4 einzeln aufspielen. Pro Update ca. 40-50min!!!
  • VAG Com VCDS in Baden Württemberg Beitrag #10
... RNS mittels DVD. Die Updates sind aber additiv. Wenn du 4 SW-Versionen hinter her bist, muss man alle 4 einzeln aufspielen. Pro Update ca. 40-50min!!!
... dabei auf die Batterie achten. Wenn die zwischendurch schlapp macht, hast du ein Problem.
  • VAG Com VCDS in Baden Württemberg Beitrag #11
straightshoot
straightshoot
Kurze frage was muss ein guter Lmm an Wert bringen....Beim Fahren unter Vollast?
  • VAG Com VCDS in Baden Württemberg Beitrag #13
Tw33ty
Tw33ty
  • VAG Com VCDS in Baden Württemberg Beitrag #14
  • VAG Com VCDS in Baden Württemberg Beitrag #15
Tw33ty
Tw33ty
Also dass mit dem VCDS hat sich erledigt. Mir hats n Kumpel bei VW heut morgen codiert!
Danke trotzdem!
Gast4629
