Tankanzeige spinnt
Diskutiere Tankanzeige spinnt im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 5 R32; hab ein kleines problem mit meiner tankanzeige. sowohl die tanknadel als auch die anzeige beim MFA spinnen ein wenig verrückt. *noahnung* das...
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #1
Mosh
Mosh
das problem tritt seit dem vorletzten volltanken auf, da dürfte ich anscheinend den schlüssel stecken gelassen haben und trotz volltanken zeigte es mir nur den zuvor vorhandenen ca. halb vollen tank an.
gestern voll getankt und die tanknadel bzw. anzeige bei der MFA war wieder korrekt.
heute früh erneut das selbe problem. daraufhin kurz die batterie abgeklemmt und siehe da, die tanknadel bewegt sich für ca. 1 minute auf voll und wandert dann wieder zurück auf halb voll.
ich konnte meinen augen gar nicht trauen!! *schock*
hab auch schon google bzw. sufu benutzt, jedoch sind da immer nur defekte beschrieben worden, welche nicht auf mein problem zutreffen (defekter tankgeber). hoffentlich kann mir jemand von euch weiter helfen.
thx & cheers
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #2
rs250
rs250
Klingt nach defekten oder verklemmten tankgeber oder tankgebern
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #3
Mosh
Mosh
ich fuhr den tank heute bis zum erscheinen der reserveleuchte und hab im anschluss daran voll getankt. zu meiner verwunderung sowohl die tanknadel zeigte auf voll als auch die mfa war wieder in ordnung.
ich fuhr keine 2 min auf einmal wanderte die tanknadel auf 3/4 zurück.
als ich jetzt gerade wieder startete wanderte die nadel wieder auf voll.
kann mir das mal einer erklären!? ???*noahnung*
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #4
Systi
Systi
Is das mit Österreichern immer so das einfach Posts ignoriert werden nur um nachher festzustellen das man sie doch beachtet hätte?
oder bist du ein Bruder vom Guenther?
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #5
Mosh
Mosh
naja ich fand halt nicht dass dies nur auf den defekten tankgeber hindeutet. aufgrund der tatsache dass es mal bis zur hälfte zurück läuft und mal bis 3/4 voll.
achja und wenn wir schon bei qualität der posts sind, finds schade dass man einen thread mit unnötigen posts verschandelt, anstatt eine "normale" antwort zu geben!
danke rs250 auf jedenfall für die einzige sinnvolle antwort bisweilen :great:
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #6
rs250
rs250
glaub mir, tausch die Geber und gut is ;)
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #7
Ich würde erst einmal mehrfach tanken; vielleicht 'pendelt' sich die Anzeige wieder ein ??? Dieses Phänomen hatte ich nach einigen Druckbetankungen (allerdings) bei meinem GIV ! Fehlerspeicher sollte in jedem Fall vorher ausgelesen werden ...
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #8
ja vl. würde wirklich ein blick in den fehlerspeicher nicht schaden...das könntest dann ja gleich mit dem werkstattbesuch wg. deinem vandalismusschadens verbinden ;)
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #9
Mosh
Mosh
danke für die tipps :)
@Wolfgang: dein post hat irgendwie einen zynischen beigeschmack ;)
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #10
war aber im bezug auf den vandalismusschaden sicher nicht so gemeint ;)
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #11
Mosh
Mosh
muss mal kurz den alten thread ausgraben.. hab heute einen anruf bekommen von der vw-werkstatt und die meinten, dass der tankgeber 2 defekt sei.
preislich soll sich das auf ca. 130€ für das teil kommen.
hat da zufällig jemand eine TN bzw. weiß wo ich das günstiger beziehen kann?
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #12
rs250
rs250
also, den Tankgeber für die in Fahrtrichtung rechte Kammer hat die TN 1K0 919 673 L und kostet 64,90 + Mwst , der Tankgeber für die linke Kammer 1K0 919 673 AC wird mit der Saugstrahlpumpe geliefert und kostet 105,50 + Mwst, die O-Ringe dazu 1J0 919 133 B 8,40 + Mwst.
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #13
habt ihr auch mal die Sicherung geprüft, auch die haben schon Fehlanzeigen verursacht.
Zur Sicherheit mal eine neue rein machen, kost ja nix groß.
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #14
Mosh
Mosh
danke mal für die Teilenummer.
das mit den sicherungen hab ich noch überhaupt nicht bedacht, danke für den tipp :thumbup:
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #15
und was ist jetzt raus gekommen?
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #16
kentoooh
kentoooh
Nabend,
ich muss den Topic nochmal hochholen da ich seit heute auch ein Problem mit meiner Tankanzeige habe.
Hab heute den R fertig gemacht für meine morgige Tour Richtung F-Town und anschließend zum N W T.
Als ich den Wagen in die Einfahrt gestellt habe bemerkte ich aufeinmal das mein Tank nicht Randvoll ist, sondern nur noch zu 3/4 voll.
Ich hab dann direkt mal unters Auto geschaut, aber verloren habe ich schonmal nichts. Gut wird wohl die Tankanzeige sein, mal ist der Tank voll mal ist er halb voll und mal ist er zu 3/4 voll.
Ist der Tausch des Gebers nen großer Aufwand? Ist denke ich mal unter der Rücksitzbank auf der Beifahrerseite zuerreichen oder?
Teilenummern hab ich schon im Topic gefunden.
Hab auch noch nen Video erstellt.
https://www.flickr.com/photos/86361274@N06/14058876446/
Grüße
Stefan
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #17
mach mal Sicherung NR 7 neu
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #18
kentoooh
kentoooh
Also ich kann beim besten Willen keine Sicherung Nr 7 finden bei mir *noahnung*
Wenn du Sicherung 27 meintest die ist i.O.
Grüße
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #19
schau mal im Boardbuch welche Sicherungsnummer das sein sollte.
was hängt denn an der 7 ten im Kasten (rot)
Die Sicherung muß optisch nicht kaputt sein und trotzdem kommt es zu Problemen Tankanzeige oder Drehzahlmesser, TAcho. Also diese auf jeden Fallmal mit einer neuen tauschen.
  • Tankanzeige spinnt Beitrag #20
der war gut Uwe....
ich versuche seit Jahren vergeblich die Karte mit der Sicherungsbelegung für den Ver zu bekommen..... Normalerweise sollte die ja im Deckel stecken, soweit ich weiß gibt es für den .:R aber keine.
Tankanzeige spinnt
rulu57
