Diskutiere Rotrex C30-94 Kompressor Umbau im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Hat er nicht die komplette Mechatronik etc erneuert?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #281
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #282
R32-Pilot
R32-Pilot
Ja klar. Das komische ist ja, ich musste ja DSG Öl ablassen, dazu muss du auch in das Getriebe Steuergerät! Das ging ja auch.....
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #283
Dann soll er sich drum kümmern. Fängt ja gut an dein Umbau
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #284
R32-Pilot
R32-Pilot
War doch schon dadrin! Musste ich ja auch für das DSG Öl ablassen. Es hat nix mit der mechatronik zu tun!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #285
rs250
rs250
morgen , bitte mal Sicherungen im Sicherungshalter in der Schalttafel links prüfen
- S6 5A
- S7 10A
- S11 5A
- S15 5A
und im Schutzgehäuse im Motorraum links S 337 20A
wenn alle Sicherungen i.O. mal das Kombiinstrument abziehen, 5 Minuten warten wieder anstecken und erneut prüfen.
an der Mechatronik Stecker T20e / PIN 11 und PIN 18 jeweils gegen Masse bei Zündung ein prüfen - 12 V
T20e / PIN 13 gegen Masse bei Zündung ein -12 V
einfach mal messen, dann könnte noch ein CAN BUS Teilnehmer einen Kurzschluss am BUS verursachen, dazu nacheinander alle Teilnehmer vom BUS trennen und erneut probieren
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #286
R32-Pilot
R32-Pilot
Soooooo Fehler gefunden! Steuergerät vom xenon Scheinwerfer rechts Defekt! Abgeklemmt und alles funktioniert!!!
War also kein Fehler vom Tuner oder so!!!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #287
rs250
rs250
was ein geiler scheiß :great:
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #288
R32-Pilot
R32-Pilot
Dank dir erstmal micha für die tips und die Mühe die du dir gegeben hast!
Ach ja bremse kam heute auch....
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #289
SkyMaster85
SkyMaster85
Kompressorumbau
gefällt mir super dein Umbau :great:
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #290
Geile Bremse!!! :)
Krass was ein xenon Gerät auslösen kann.
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #291
straightshoot
straightshoot
Das wird ein hammer Ding!!! Rück mal n paar Daten zur Bremse raus""" gibts große Unterschiede zu Brembo etc. Was die Bauform betrifft?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #292
R32-Pilot
R32-Pilot
Jou, 6 Kolben xyz-racing Bremse mit 355mm Scheiben! Wollte erst die 8 Kolben haben nur da müsste ich neu Felgen haben! Bezogen habe ich die Bremse von einem Freund der damit handelt.
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #293
taugt das was? Gutachten?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #294
R32-Pilot
R32-Pilot
Ja bekomm ich eingetragen. Diese Firma bzw die Bremse wird im Motorsport eingesetzt. Mehr weiß ich auch nicht. Mal gucken und Erfahrung sammeln!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #295
Wie liegen die preislich? Wieviel breiter wirst du damit?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #296
R32-Pilot
R32-Pilot
Weiß ich nicht wie teuer! Habe ich so bekommen. Kannst aber bei ihm Anfragen www.klapdor-racing.de
Sag das du vom David kommst!!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #297
phobos
phobos
Wann soll Klappis Supra denn starten?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #298
R32-Pilot
R32-Pilot
Kp bin auch daran die aga zu bauen und Sachen zu Strahlen und lackieren von ihm!!
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #300
Micky
Micky
Welche bremsKlötze machst du da drauf ?
