Diskutiere Rotrex C30-94 Kompressor Umbau im Motortuning Forum im Bereich Golf 4 R32; Ja das hab ich auch. Mich interessiert nur der Kanal wo die Luft durch läuft. Weil du den Motor offen Hast kann man es bestimmt gut sehen. Wollte...
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #201
V5-84
V5-84
Wollte durch diesem Kanal ab dem stutzen wo das EinlassVentil sitzt eine Temperatursonde für AbgaseTemperatur schieben. Deswegen frag ich. Ragt der "Kanal"
In direkten auslassen?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #202
Das kannst du vergessen, soweit kommst du nicht rein. Bau sie in den krümmer. Schnell ausbauen, bohren, Gewinde schneiden oder einschweißmutter verschweißen
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #203
V5-84
V5-84
Schnell ausbauen? Nee, das passt nicht. Brücke runter usw. Keine Böcke druff (;
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #204
R32-Pilot
R32-Pilot
Auf den anderen Bildern sieht man die kupplung und mechatronik, da lag das Getriebe in Holland. Habe da kurz gewartet und habe es sofort mitgenommen wieder!
Hast du das Ding dann auch ausgebaut????
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #205
R32-Pilot
R32-Pilot
So drin isser.....
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #206
R32-Pilot
R32-Pilot
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #207
R32-Pilot
R32-Pilot
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #208
Lag dein r mal auf dem Grund eines Sees?
Der Brauch mal eine Kur beim atze:)
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #209
R32-Pilot
R32-Pilot
Ja ist etwas staubig......das Auto steht ja nicht in einer vetrine wie atze seiner.
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #210
GuentherR32
atze seiner ist ja steril wie ne krankenschwester ggggg und das ist gut so
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #212
also die meisten "kranken schwestern" sind doch dirty *lol*
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #213
Bin mal gespannt ob die 400PS erreicht werden :great:
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #214
Bestimmt :)
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #215
R32-Pilot
R32-Pilot
Problem: will meine Kardanwelle anziehen, dafür muss ich die ja immer drehen damit ich an den Schrauben dran komme. Nur es bewegt sich nix. Habe auf N geschaltet, doch es bewegt sich nix! Und nun???
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #216
Systi
Systi
Wo drehst du denn?
Müsste die sich nicht mit drehen wenn man am Rad dreht?
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #217
R32-Pilot
R32-Pilot
Ich Dreh an beiden Rädern in N. Es blockiert... Das winkelgetriebe bewegt sich nicht. Oder muss ich erst ne Eingangsmessung machen???
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #218
straightshoot
straightshoot
Hast du es richtig zusammengebaut??ist Öl im winkelgetriebe??probier mal auf D
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #219
Systi
Systi
Wieso auf D??
Wieso soll es sich ohne Öl nicht drehen lassen??
Ist eine Batterie im Auto denn ohne Batterie sperrt das DSG
  • Rotrex C30-94 Kompressor Umbau Beitrag #220
straightshoot
straightshoot
Sorry bin davon ausgegangen das die Batterie drin ist....das mit'n Öl war im Nachhinein auch ein Blödsinn Sorry
