Scheinwerfer Einstellung??
Diskutiere Scheinwerfer Einstellung?? im Elektronik (Allgemein) Forum im Bereich Elektronik; Hallo, Hatte bei meinem .:R vorne rechts einen Schaden an dem auch der Scheinwerfer ausgetauscht worden ist.. Seit ich ihn wieder habe bekomme...
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #1
NITRO_R32
NITRO_R32
Hatte bei meinem .:R vorne rechts einen Schaden an dem auch der Scheinwerfer ausgetauscht worden ist.. Seit ich ihn wieder habe bekomme ich immer Lichthupe da meine Scheinwerfer anscheinend zu hoch sind...
Außerdem fahren doch normalerweise beim Start des Motors die Scheinwerfer einmal runter und dann auf Position. Dieser Prozedur passiert bei mir über haupt nicht mehr... Ob das jetzt schon seit ich ihn von der Werkstatt wieder habe ist, weiß ich nicht:confused:
Was kann das Problem sein???:eek:
Gruß Nico
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #2
philipp86
philipp86
Vill die niveauregulierung kaputt?bei mir war sie mal gebrochen...
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #3
dann sollten die scheinis aber eig. in tiefer stellung bleiben...denke, dass bei der einstellung vl. was schief gegangen ist!
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #4
NITRO_R32
NITRO_R32
Komisch ist doch aber, dass die Scheinwerfer nicht mal mehr runter und hoch fahren? Die sind einfach hoch beim Starten des Motors das ist doch nicht normal:eek:
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #5
Fehlerspeicher checken...Neu einstellen, gegenfalls die autom leuchtweitenregulierung auf mech defekte prüfen
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #6
NITRO_R32
NITRO_R32
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #7
NITRO_R32
NITRO_R32
So was mir jetzt noch aufgefallen ist, dass wenn das Licht auf automatisch geschaltet ist, dass es mein R nicht mehr erkennt... Normal müsste das Licht bei der Helligkeit jetzt noch aus bleiben aber es ist einfach ganze Zeit an:thumbdown::eek::confused:
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #8
Normalerweise wird diese Funktion über den Lichtsensor im Rückspiegel gesteuert ! *noahnung*, ob eine Kausalität zu Deinem anderen Defekt besteht ...
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #9
NITRO_R32
NITRO_R32
Vielleicht ist irgendwas am Steuergerät defekt :thumbdown:
Oh man:(
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #10
Distel
Distel
hatte sowas in der Art auch mal,bin dann zum:) er hat dann alles neu eingestellt (für lau),seitdem keine Probleme.
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #11
Über den im Rückspiegel der selbigen auch abblenden lässt? ???
Nicht eher über den Regen/Licht-Sensor in der Windschutzscheibe?
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #12
NITRO_R32
NITRO_R32
Jungs ich hoffe so, dass mein Steuergerät nicht kaputt ist:(
Hoffentlich finden die direkt den Fehler wenn sie den Fehlerspeicher auslesen...
Garantie hab ich noch aber ob die bei so was greift:(
Fahr am Do oder Freitag mal hin...
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #13
wird schon schief gehen...*daumendrück*
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #15
ich glaube bei mir sitzt da beides in dem angeklebten sockel an der Windschutzscheibe. (MJ06)
Aber da gibt es afaik auch Versionsunterschiede
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #16
ich glaube bei mir sitzt da beides in dem angeklebten sockel an der Windschutzscheibe. (MJ06) Aber da gibt es afaik auch Versionsunterschiede
Immer diese 'Gläubigen' :D Einfach nachsehen bzw. -lesen (!) oder existieren .:R & Bordmappe nicht mehr ?
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #17
NITRO_R32
NITRO_R32
Hier die Diagnose... Ist wohl was falsch eingesteckt worden als ich mein Schaden vorne rechts + Scheinwerfer etc richten lassen habe... Außerdem wurde keine Grundeinstellung gemacht:mad:
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #18
naja, wiedermal typisch od *roll*
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #19
Gast4629
Hallo Leute!
Ich habe auch Probleme mit meinen Scheinwerfern.
Laut VCDS ist was an der Niveauregulierung nicht ok und ich kann deswegen die scheinwerfer nicht justieren, bzw einstellen.
Wo sitzt denn die Niveauregulierung und wie sieht sie aus?
Grüsse aus New Mexico
Stephan
  • Scheinwerfer Einstellung?? Beitrag #20
Ist ein kleiner Hebel, sitzt am der Hinterachse.
Evo92
Evo92
Evo92
