SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD?
Diskutiere SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? im Räder/Reifen Forum im Bereich Golf 4 R32; Servus zusammen, ich beschreib mal kurz die Situation: Auto: Golf 4 R32 Felgen: OZ Ultraleggera 8Jx18, ET 45, LK 5x112 mit Lochdurchmesser 57,1...
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #1
Seb
Seb
Servus zusammen,
Auto: Golf 4 R32
(Sind von meinem vorherigen 5 R übrig geblieben)
Ich würde diese gerne nun auf meinem Golf 4 fahren und wollte Adapter von SCC mit 15mm verwenden. (VA - denke 20 wäre evtl. schon zuviel)
http://rieger-tuning.spurverbreiter...olkswagen.html&bezeichnung=Golf IV R32&typ=1J
(Adaptionsspurverbreiterung System 3)
Allerdings geben die dort nur eine ZBD von 57,0 an. Ich bin gerade etwas verwirrt. *oops* Sind die 0,1 mm vernachlässigbar oder habe ich mir die falschen Adapter ausgesucht. *noahnung*
Seb
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #2
Mit 57 passt es, da die Bohrung(Ring) um 0,1 mm größer ist.
Nur Versuch erstmal mit dem TÜV abzuklären, dass er es dir auch einträgt
Unter et30 brauchst du an der va nicht gehen. Bei et30 muss die Kante schon umgelegt werden(bei Tieferlegung)
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #3
Seb
Seb
Hey danke, ja mache ich. Wollte nur erst alle Daten haben und dann wird der TÜVer belästigt. *roll*
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #4
Ich würde die Felgen verkaufen.
Die oz wird man immer gut los.
Und gleich welche mit dem lochkreis 5x100 kaufen
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #5
Seb
Seb
Tja, hatte ich auch gedacht, aber hab die jetzt vier mal versucht bei ebay zu verkaufen und nix is. Hier stehen die auch schon über nen Jahr drin.
Daher jetzt die Überlegung mit Adapter.
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #6
Gast8751
Welche sind das? Und was willste haben? :D
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #7
Der Preis macht es;)
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #9
Jim_Knopf
Jim_Knopf
Ich will dir nur den Tipp geben, das sobald ein Zentrierring mit dran ist, du die Finger von SCC weglassen solltest, rausgeschmissenes Geld. Mir ist jetzt schon an 3 Distanzen von denen der Ring abgebrochen 8-( Nie mehr der Verein !
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #10
stummi0815
stummi0815
Dann bleiben dir nur noch die FK Adapter bei 15mm....
Hab mir die gestern auch bestellt, mal schauen wie die Qualität so ist.
Zumindest brauch ich dafür keine Radmuttern, sondern evtl. nur kürzere Radbolzen. :)
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #11
Fk liefert ohne Gutachten ;)
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #12
Ich fahr nur mehr h&r...von diesem ganzen billigschrott ala fk etc hab ich schon die Nase gestrichen voll! H&r gibt's aber glaub i Net mit 15mm...wahrscheinlich aus gutem Grund ;)
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #13
Wie kann man denn die Zentrierung abbrechen*noahnung*
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #14
Wahrscheinlich weil das mat zu dünn bzw Schrott ist ;)
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #15
Das sind ca.3,5 mm gewesen (hatte sie auch mal)
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #16
stummi0815
stummi0815
Ohne Gutachten?
Hab auf der FK Seite bestellt, da steht "mit Gutachten"
Festigkeitsgutachten reicht dazu ja völlig aus, zur Not tut's auch ein Vergleichsgutachten da die Spurplatten auch nicht anders gefertigt werden...
Was anderes als 15mm kann ich leider net Fahren.
Ausser ich dreh mir die H&R ab... *lol*
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #17
@r-line...dann wahrscheinlich zweiteres
es fahren hier doch andere auch die lk5x112 oz auf golf 4...keine ahnung was die für platten haben *noahnung*
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #18
Ohne Gutachten?
Beim TÜV Nord jagen sie einen vom Hof wenn man mit einem Vergleichsgutachten oder einer Kopie von einem KFZ Schein ankommt
Die fk gehen nur per einzelabnahme
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #19
Schoko
Schoko
Also ich habe bis jetzt immer gute Erfahrungen mit dem TÜV Nord. Auch Spurplatten ohne Gutachten waren kein Problem. Kann sein das sich das verändert hat
  • SCC Adapter auf 5x112 welche ZBD? Beitrag #20
Seb
Seb
das würde mich dann auch interessieren. *lol*
Mit H&R hätt ich ja nur noch ne ET von 25. das wird wohl arg eng vorne. Fahrwerk is auch noch drin... *roll*
