Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft
Diskutiere Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft im R32 Probleme/Fehler/Defekte Forum im Bereich Golf 4 R32; Vielleicht sollte ich mal Kopfhörer ausprobieren und nicht den integrierten Lenovo Subnotebook Lautsprechern vertrauen ;)
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #21
phobos
phobos
Jop ich hör da nur normale Geräusche. Solange da nichts ist was meine Beyerdynamics Kopfhörer nicht wieder geben sind da auch nur normale geräusche nämlich Einspritzdüsen und Kohlefilter
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #22
wenn du am pc auch musik hörst auf jeden fall.
ich hab hier ein logitech 2.1 system, das macht auch schon Laune und hat bloß 40€ gekostet.
was kopfhörer angeht schwöre ich auf meine shure inears (recht teuer) oder sennheiser cx300 (günstig)
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #24
Dobermann
So, war gerade noch eben Auto waschen 8) und bin dann die 3km nach Hause gefahren, raus aus dem Auto und Motorhaube auf, KEIN Klackern wie in dem 2ten Video. Nur die Ventile waren zu hören.
Das "Pfeifen/Zischen" ist jetzt schon heftig. Sobald man weniger Gas gibt, fängt es an und man hört es durchgehend wenn man will.
Hab noch ein Video mit dem Iphone gemacht, aber das filtert das Geräusch glaube ich bald
Es ist schon länger so aber bekomme keine Fehlermeldungen und 250 fährt er auch. Von daher
Eins ist mir allerdings gestern noch aufgefallen unterm Auto.
Vorne Beifahrerseite sah die Bremse von hinten def. nicht gut aus.
Allerdings bin ich eine längere Strecke vorher gefahren und es hat geregnet!
Dennoch ist mir da ein bisschen zu viel " Schwarzes Zeug"
Auf der anderen Seite sieht es wie geleckt aus.
Frohe Weihnachten
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #25
Neue achsmanschette fällig. 30Euro plus Einbau.
nächstes mal auf der Bühne aber mal Rad festhalten und an der Antriebswelle drehen.
Benn beifahrerseitig die viel mehr Spiel in Umfangsrichtung hat als die der Fahrerseite, dann ist die Achsmanschette schon sehr lang kaputt und das Antriebswellengelenk vielleicht auch schon.
Mal noch ne ganz andere Idee was dein Pfeiffen angeht?
Is das vllt einfach nur Sägezahn???
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #26
Dobermann
Die sieht aber noch top sonst aus?!
Einbau dauert sicherlich wieder Stunden oder?
Nee, mir ist das zischen schon bei den Sommerreifen aufgefallen.
Die Winterreifen haben eh Sägezahnbildung... Sehr sehr laut... :/
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #27
ja, hast recht, bis auf die Fettränder sieht die echt noch top aus.:D:D:D
Ne, ma im Ernst.
Ma reingreifen und auseiannderziehen, irgendwo hat sie sicher nen Riss.
Wenn das was da klebt ekliges schwarzes Graphit-Fett ist und auch die Felge irgendwann innen mal einige Spritzer davon hatte, ist das zu 99,9% ne kaputte Achsmanschette.
Einbau: so 2 Stunden kanns schon dauern, das wäre aber was, as auch jede Hinterhofklitsche machen kann, damit würde ich nicht zu VW und denen unnötig Geld in den Ar*** blasen.
Und noch ne Idee zum Pfeiffen:
Guck dir mal alle Unterdruckverbindungen an der Ansaugbrücke an, vllt is da was los.
Ein leichtes Pfeiffen wenn man vom gas geht ist aber auch volkommen normal. Ich meine das kommt aus dem Kurbegehäuseentlüftungsventil was direkt oben rechts auf der Ansaugbrücke eingeklipt ist sitzt. Ist aber mehr so ein zischen wie wenn man ne Kanister öffnet der Vakuum gezogen hatte.
wie der zufall es will hatte ich sogar vor 2 Jahren mal ein Video davon gemacht http://www.youtube.com/watch?v=_pb_oMAUAxw
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #28
Dobermann
Zu VW fahre ich eh NIE WIEDER.
Hab einen wirklich guten und ehrlichen. Nicht gerade billig aber dreht mir nicht irgend ein scheiss an etc.
Ggf. probiere ich mal die, die mir im Forum empfohlen wurde.
Ich schau mal. Reicht ja im neuen Jahr oder?
Diese "Zischen" beim Gas geben habe ich auch. Das ist ja normal. Ich habe es halt nur, wenn man vom Gas GEHT.
Wie geschrieben, ich finde beim 1 Video unten drunter hört man dieses helle pfeifen. War die einzige Stelle wo ich das mal an nährend gehört habe. Sonst hört man es nur Top im Auto.
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #29
Allzu weit würde ich mit der kaputten Manschette nicht mehr fahren. Keine Schmierung = hoher Verschleiß
Wenn du die bei ebay kaufst achte drauf dass es auch die für Außen/Rad-Seite ist.
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #30
straightshoot
straightshoot
Mach das mit dem Flachriemen mal....dauert ca.15 min Bühne ist schon von Vorteil....Schau ob die Geräusche weg sind...Achsmanschette dauert Ca.1 St Manschette kostet ca.25 € ori vw.. Halt uns auf dem laufenden !!
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #31
Dobermann
Ich weiss nicht seit wann das ist :-/
Also 500km kann man noch fahren?
Glaube nicht das die Werkstatt es vorher schafft?!
Oh mann, bin letztens öfters mal 250 gefahren :-D
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #32
Sekundärluftpumpe *noahnung*
Ausgebaut *lol*8)
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #34
Dobermann
Soll doch Fehlermeldungen produzieren und bzgl. TüV schwierig oder?
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #35
Oezden
Oezden
Wieso? Speicher löschen und bei denen Vorfahren...
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #36
Afaik wirft die fehlende pumpe keinen Fehler, bloß das fehlende Ventil, was sich aber über nen entsprechenden Widerstand simulieren lässt. Correct me if i'm wrong.
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #37
also wenn die halbachsmanschette hinüber ist, würd ich nicht mehr soviel herum fahren!!! war bei mir letztens auch kaputt...war aber keine hexerei diese zu tauschen! da reicht auch ein nicht-oem-teil, aber hauptsache es passt u ist somit das richtige!! ich sag mal so, zu 95% bekommst du sicher vorerst mal die falsche manschette *lol*
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #38
Sehr richtig mein Freund :)
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #39
hehe, kenne ich. aber de ebayhändler war so cool und hat mir dann einfach die richtige hinterhergeschickt und die falsche für die HA durfte ich einfach so behalten. Das war mal Service:D
  • Sekundärsluftpumpe pfeift jetzt fast dauerhaft Beitrag #40
Jupp32
Jupp32
Nabend,
hab mir zwar kein Video angesehen aber bei mir kam das pfeifen beim "vom Gas gehen" durch einen durchgescheuerten Unterdruckschlauch über dem Endschalldämpfer!!
Klappensteuerung!
Gibts bestimmt was unter der Suche...
