Benötige Hilfestellung beim Ansaugschlauch
Diskutiere Benötige Hilfestellung beim Ansaugschlauch im Motortuning Forum im Bereich Golf 5 R32; Hi, ich möchte das Plastikrohr am A3 gegen ein Silikonschlauch tauschen. Jedoch gibt es ein Problem bei dem Winkelstück. Und zwar hat das OEM...
  • Benötige Hilfestellung beim Ansaugschlauch Beitrag #1
dave81
dave81
Und zwar hat das OEM Plastikteil zum LMM ein kleinen Winkel. Der Silikonschlauch ist grade und nicht sehr flexible. Hat jemand zufällig eine Idee wie man das lösen kann?!
Danke und frohe Ostern
  • Benötige Hilfestellung beim Ansaugschlauch Beitrag #2
kleine Anmerkung:
ohne verstärke Motorlager wird dir der Motor beim hin und her kippen den Lufikasten aus seinen Gummilagern reißen und wenn er damit fertig ist reißt er aus dem Kühlergrill.
Ich würds lassen ;)
  • Benötige Hilfestellung beim Ansaugschlauch Beitrag #3
Oezden
Oezden
Mal ne dumme Frage?
Was bringt es den OEM Schlauch gegen Silikonschlauch zu tauschen?
  • Benötige Hilfestellung beim Ansaugschlauch Beitrag #4
Entweder einen Schlauch mit Winkel besorgen oder ein passendes Rohr Schweißen.
Denn wenn du diesen Schlauch biegen tust ist er immer auf Spannung und rutscht dann ab.
Ich denke mal das es nix bringt nur halt besser aussehen tut.
Gruß Chris
  • Benötige Hilfestellung beim Ansaugschlauch Beitrag #5
  • Benötige Hilfestellung beim Ansaugschlauch Beitrag #6
dave81
dave81
Mal ne dumme Frage?
Im Grunde versprech ich mir nichts davon. Ich dachte nur ein glatter Schlauch sorgt vielleicht für einen besseren bzw. wirbelfreien Luftdurchsatz...war auch nur ein Gedanke.
Und ja auch die Optik wars;)
@ Beastyboy80: Danke, aber die beiden oberen sind zu kurz und der untere ist leider zu steil vom Winkel. Ich muss mal schauen wie ich das Problem lösen kann.
  • Benötige Hilfestellung beim Ansaugschlauch Beitrag #7
dave81
dave81
kleine Anmerkung:
Ich würds lassen ;)
Meinst Du echt? hmm:(
  • Benötige Hilfestellung beim Ansaugschlauch Beitrag #8
des waren beispiele:D:D:D
  • Benötige Hilfestellung beim Ansaugschlauch Beitrag #9
Oezden
Oezden
Achso... Ja das erklärt einiges :)
Wie Beastyboy80 geschrieben hat, es gibt von manchen Herstellern Schläuche die biegsamer sind.
Schau mal z.B. hier: http://www.turboloch.de/index.php?p...rtuemart&Itemid=18&lang=de&vmcchk=1&Itemid=18
Vielleicht kannste ja mit so nem 45 Grad Schlauch arbeiten.
  • Benötige Hilfestellung beim Ansaugschlauch Beitrag #10
  • Benötige Hilfestellung beim Ansaugschlauch Beitrag #11
dave81
dave81
Hi, vielleicht lieg ich da falsch..aber ich wollte das mal testen. hmm, ich werde gleich mal schauen.....Danke:great:
So sieht das mit serienmotorlagern im stand und ohne eingelegten gang aus. Wenn wirklich Kräfte wirken sollte er sich noch mehr neigen
https://www.youtube.com/watch?v=_pb_oMAUAxw&feature=youtube_gdata_player
Ich würde es mir überlegen so viel geld für nen samco auszugeben wenns nachher doch nicht klappt und er ungefilterte dreckluft ansaugt je nachdem wo es zuerst abreißt.
oha...okay....das habe ich echt nicht bedacht. aber meinst Du so ein Silikonschlauch ist dann doch so steif, dass dieser das nicht ausgleichen könnte??? das szenario will ja niemand...
  • Benötige Hilfestellung beim Ansaugschlauch Beitrag #12
Da müsste man mal jemanden von der turbofraktion fragen wie steif die sind.
  • Benötige Hilfestellung beim Ansaugschlauch Beitrag #14
Ich hab mir jetzt die verstärkten Motorlager eingebaut seitdem wippt da nix mehr! :D
Hatte aber auch vorher keinerlei probleme!
bei mir sieht das so aus :
dave81
dave81
dave81
