marus .:R32
Diskutiere marus .:R32 im Mein R32 Forum im Bereich Golf 4 R32; Es kommt aber immer auch auf die Felge und die Form des Sterns an;) Aber grundsätzlich hast du recht, da bei 15m Scheiben in Verbindung mit den...
  • marus .:R32 Beitrag #101
Aber grundsätzlich hast du recht, da bei 15m Scheiben in Verbindung mit den Aristos an der VA ohne Kantenumlegen und Ziehen nichts geht:great:.
Wie gesagt die ungelochten AUDI-Scheiben sind eine preisgünstige Alternative (die Größe von der rs4 Scheibe)
  • marus .:R32 Beitrag #102
hubschraubaer
hubschraubaer
wie schauts denn mit ultras aus? braucht man da dann auch scheiben? bei ner ET von 35 oder 45/48 (ka)
  • marus .:R32 Beitrag #105
marus h.
marus h.
Ich überlege gerade ob ich beim Einbau der Cayennesättel auch Stahlflexleitungen verbauen soll. Was meint ihr dazu? Merkt man den Unterschied? Und wenn ja welche Stahlflexleitungen brauche ich?*noahnung*
  • marus .:R32 Beitrag #106
Musst du,da die originale Verschraubung nicht passt, außer man verwendet einen adapter
  • marus .:R32 Beitrag #107
Hab ich ihm auch schon gesagt..... Aber das hat er wohl schon wieder vergessen.....
  • marus .:R32 Beitrag #108
Und ich hab ihm gesagt das man Serien VW Schläuche + eine passende Hohlschraube verwenden kann.
Hat er anscheinend auch schon wieder vergessen *noahnung*:D*lol*
  • marus .:R32 Beitrag #109
marus h.
marus h.
Hey Jungs! Ich hab beides nicht vergessen.:D Ich bin halt ein wenig verwirrt. Der eine sagt brauchst nicht weil es nix bringt. Der andere sagt man merkts und man sollte sie einbauen. Der Atze meinte noch, dass man die normalen Stahlflex für den 4er .:R nehmen soll und die passen auch mit den Cayennesättel!
Ich hoff mal ihr könnt mir da irgendwie helfen!
  • marus .:R32 Beitrag #110
ich hab die von fischer...fahr aber die orig. sättel!
  • marus .:R32 Beitrag #111
marus h.
marus h.
Merkst einen Unterschied zwischen Stahlflexleitungen und den originalen Leitungen?
  • marus .:R32 Beitrag #112
Und ich hab ihm gesagt das man Serien VW Schläuche + eine passende Holzschraube verwenden kann.
der hat halt nur weiber im kopf, da is kein platz mehr für auto sachen! *lol**lol*
  • marus .:R32 Beitrag #114
Atze hat nur Putzen im Kopf*buck**buck**buck*
  • marus .:R32 Beitrag #116
@marus...ja der druckpunkt am pedal bleibt meines empfindens nach länger konstant u härter! also ich würd daher schon sagen, dass man einen unterschied merkt!
  • marus .:R32 Beitrag #117
marus h.
marus h.
Ich hab schon seit einigen Tagen die neue Bremse verbaut und will sie auch nicht vorenthalten. Es sind Porsche Cayenne Z18 Sättel mit der Originalscheibe. Ich habe zusätzlich noch Fischer Stahlflexleitungen nachgerüstet. Damit die Felgen passen musste ich vorne 20mm Distanzscheiben montieren. Danke nochmal an R32Philipp für seine Hilfe.
Und hier die Bilder. Sorry dass ich keine Zeit hatte die Felgen zu putzen:X:
  • marus .:R32 Beitrag #118
Hübsch!! :great:
20 mm auf der VA? Wird end zwischen Reifen und Kotflügel oder?
  • marus .:R32 Beitrag #119
marus h.
marus h.
Naja mit 17" ists eng aber es passt grad so.:D Die Reifenfläche ist schön abgedeckt!
marus .:R32
